замена акпп
была акпп а140L 1.8 л моновпрыск поставил а140е от 3s-fe 1.8л на двигатель 1S машина едет но еле еле разгоняеться как будто якорь на жопе это устронимо или надо коробку менять
140L гидравлический автомат из электрики в нем только соленоид овердрайва
140е атомат с электронным управлением без электронного управления на нем будет 3я и задняя -аварийный режим
Ищи 140Lили ремонтируй старую другие варианты очень геморные
коробка тоже от моновпрыскового движка 1.8 и скорости включаються все я это ощущаю по езде и проводов лишних нет но тахометр ползет в гору а машина нет такое ощущение что очень длинные передачи
Изменено пользователем bitl
  • 2 года спустя...
Подскажите плиз по замене АКПП. Машина infiniti i35 2002 года с заводской коробкой
4 SP FWD
RE4F04B нашел коробку от более свежей машины 2004 года все в машине один в один как на моей только коробка нового образца 5 SP FWD AW55-51SN. разница как я понял в ступенях на моей 4 а на той 5. Будут ли какие нибедь плюсы в наборе скорости, резвостии тд. И вообще стоит ли оно того??? За ранее спасибо.
Изменено пользователем vudilav
Прикрутить коробку вы прикрутите. А будет ли она работать вобще? Мозги на коробку 4 ступени и коробку 5 ступеней разные.
4 собщение в теме это реклама?
Изменено пользователем Дима1
Так мозги тоже с коробкой поменять. Или там и ECU движка под замену? Хотя вряд ли.
  В 18.01.2013 в 11:34, Дима1 сказал:
Ни в коем разе. Просто не стал новую создавать. Поскольку сам в этом не имею опыта, надеюсь на разумный совет опытных в этом людей.
  В 17.01.2013 в 14:36, vudilav сказал:
4 SP FWD
Не стоит оно того,количество и стоимость переделок под другую коробку будут не сопоставимо выше цены на такой же, восстановленный, агрегат. Короче,в двух словах, "Нах оно не нужно"!
4 SP FWD
Работать не будет даже не пробуйте, ставьте ту АКПП которую положено, AW55-51SN/RE5F22 и то блоки управления другие.
