Перепутали полярность АКБ. Logan 1.4L. EMS3132
Перепутали полярность  Заменил пробитый диод (отмечен красным), но ЭБУ мёртвый, на связь не выходит. Кто может поделиться схемой ЭБУ.
Начало ремонта - с проверки наличия питающих напряжений...
Схемы блоков ДСП , а распиновка на эбу и даташит на бп в инете не секретны .
Я не просил , чтобы меня научили   "с чего нужно начинать ремонт". Знаю где найти распиновки и даташиты....  Еси у Вас  нет схемы ЭБУ,   зачем тогда флудите в теме???. Что  непонятного?, Мне  нужна принципиальная схема ЭБУ.
С другой стороны зайдём ...
Входы 12вольт : В30-акб. В29-зажигание.А66-с главного реле.
Аналог ATIC 17  это  TLE 4471G .Схема как в М73 .
  • Upvote 1
6 минут назад, regs40 сказал:
Вот за это спасибо.  Просто с данным  ЭБУ в плотную ещё не занимался.  До обеда проверил все питания....и тд.  Машину оставил на "потом" ,а то на диагностику---очередь набралась,  а хозяин Логана, поехал по разборкам, в поисках  ЭБУ.  Если найдёт, то привяжем ЭБУ с разборки,   но хочется и этот блок оживить.  Там , похоже выгорела плюсовая дорожка, между слоями платы (в отверстии, указанном стрелкой  прогар   ) 1 (2).jpeg).
Спасибо, кто помог. Тему закрываю, Хозяин нашёл ЭБУ, с разборки...
18 минут назад, Ларёк сказал:
Проверь еще генератор.Было такое тоже на логане после переполюсовки.Я блок заменил и отправил.Через полчаса звонят,говорят глохнет и приборка тухнет.Оказалось досталось и генератору.17,5 воль выдавал.
  • Upvote 1
Тоже лежат два блока после переплюсовки... концов не нашел... интересно были ли у кого случаи со счастливым ремонтом?
Да, были несколько, просто отгарала дорожка + от разъёма до A2C56211. Но и много их лежит со сквозными дырками в платах, блого этого говна навалом (ems3132), есть доноры
