Владислав76633 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Вот у меня проблема.Трудно заводится, после как постоит 5-6 часов. Если через 7-10 секунд не завел отключаю, для отдыха стартера, то стрелка оборотов дрожит внизу циферблата секунды 3-4. После завода стрелка тахометра висит некоторое время внизу потом в норму приходит, сбрасывает время и километраж В дальнейшем пока езжу нормально все и с ездой и с заводом. Читал ответ на форуме с подобной неисправностью в Nissan Pathfinde, искать транспортный предохранитель Где этот транспортный предохранитель в Ниссан-х Т31 ресталинг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 А что мастер по ремонту говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Здесь помогут: http://chgk.tvigra.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав76633 Опубликовано 29 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 26.04.2020 в 15:15, aaww сказал: А что мастер по ремонту говорит? к мастеру не обращался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 29.04.2020 в 11:48, Владислав76633 сказал: к мастеру не обращался самое время... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий 161 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 26.04.2020 в 14:27, Владислав76633 сказал: Вот у меня проблема.Трудно заводится, после как постоит 5-6 часов. Если через 7-10 секунд не завел отключаю, для отдыха стартера, то стрелка оборотов дрожит внизу циферблата секунды 3-4. После завода стрелка тахометра висит некоторое время внизу потом в норму приходит, сбрасывает время и километраж В дальнейшем пока езжу нормально все и с ездой и с заводом. Читал ответ на форуме с подобной неисправностью в Nissan Pathfinde, искать транспортный предохранитель Где этот транспортный предохранитель в Ниссан-х Т31 ресталинг? Проверяй все и найдешь. Я если не знаю все контролькой прохожу и уже что то ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
