Mercedes Sprinter W906 отключить тахограф VDO DTCO 1381 руками
viytik
не понятно тахограф ( тапограф) или тахометр ??
Чего не понятного, VDO DTCO 1381 т- это новый вид цифрового тахографа ( не тапографа), решения по которому пока нет.
Можно отключить и ручками, ведь Стар только меняет кодировку в щитке, но где........
  • 7 месяцев спустя...
Забыл ... также и на крафтер отключается таха и можно вкл. и выкл. day light.
  • 2 года спустя...
Как 2 пальца
Доброго дня Рома!(пишу сюда потому как личка у вас переполнена)
Не подскажете как снять ограничение по скорости и выкинуть тахо из кабины чтобы глаз не мозолил.
Читал эбу двигла бдм, там ограничение 190кмч
отключали таху все равно больше 91кмч не едет
отсюда следует что ограничение по скорости лежит в приборке.
Главный вопрос ....как решить мою проблему, я слышал у вас есть программа решающая эти вопросы.....
Жду ответа. (можно в личку)
авто Crafter 2008г вып
Изменено пользователем NS555
оно не в приборке , а в моторном в епром
правили не помогает, бдм с епрома вычитал ограничение 190, а едет не больше 91
А что такое "бдм с епрома вычитал " ? как и чем вы его вычитали ?
Программа "1255 OK" управляет бдм100, подсоединился к эбу, в программе есть вкладка vag speed lemit. жмешь ее и получаешь окошко с ограничением скорости, там стояло 190кмч
есть еще програмулина EDC16eepromCalc, открываешь в ней считаный епром и смотришь на ограничение .
а старушкой не пытался попробовать?
где то на подлете старуха, таможню проходит, надеюсь скоро юзать буду.
и сильно стар при работе с ВАГами помогает?
тоже интересно, как это выглядеть будет!?
Стар читает крафтера . А все что вы говорите программы пишут 190км - да так и есть , но в епром прописывается там где Вам не видно -и это сделали спецом , если покурить то Вам Вас и покажет 90))) У дилеров обычно замена моторного блока , у нас 10тр и поехал )))
У поляков в одном из девайсов есть снятие ограничения но там почему то сразу предупреждение - максимум 161 км
так сколько у него максимум 190 или 160 ?
Так как мне решить проблему то, если знаете решение почему не поможете, конкуренцию я вам не составлю в связи с териториалным местоположением и небольшим количеством крафтеров с кузовом в моем региое (он один у нас на весь город). можно в личку если не хотите распространения информации.
VDO DTCO 1381 т- это новый вид цифрового тахографа, решения по которому пока нет.
хорошо, что уже сейчас есть.
