GuesTTT Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 Добрый день. Потеря ключей. Чип как я понял должен быть ID33. Можно ли его как-то вручную положить в моторолку без Т300? Чип планируется с разборки. В распоряжении несколько прогеров и какая-то читалка ключей. Диагнозы нету на эту древность. С еепром моторного наигрался, хватает на три запуска а потом схватывает и глохнет. Моторный хитачи. Если надо, моторный и моторолку позже выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 Личку почисти 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GuesTTT Опубликовано 3 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 В общем, решил проблему. Из того, что было под рукой собрал consult 1 и положил ключ с разборки с помощью tecu. На удивление всё заработало без плясок с бубном. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 Опубликовано 1 ноября Поделиться Опубликовано 1 ноября В 03.05.2020 в 19:23, GuesTTT сказал: В общем, решил проблему. Из того, что было под рукой собрал consult 1 и положил ключ с разборки с помощью tecu. На удивление всё заработало без плясок с бубном. А можете схемой поделиться ? Знакомый притянул Nissan Primera P11 дизель, мотор CD20T, ECU 23710-2J610 ZEXEL 407913-111. Ни чем к не му не могу подключится, кроме Launch 1-2 выводы 14- пинового разъема на 12-13 OBD||. Но Launch коннектиися только с ECU, а там действий с ключами нет. С NATS не коннектиися. Есть Silca SBB, в ней заявлен NATS 2. Но она не коннектиися. Купил Nissan Consalt 1, Скачал TECU, коннекта нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GuesTTT Опубликовано 1 ноября Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября давно это было, всего не упомню, но всё находил в сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
