Ems3132 Symbol 1.4
Прошу помощи, Рено Симбол 1,4 2004 г. ems3132 S110140002A не заводится. В бодике статус иммо не активен ключи приняты. В моторнике статус активен, оборотов не видит-0.
ДПК новый сигнал на входе в ECU моторника есть. По началу была ошибка DF044. делал моторник под привязку результата нет.
дамп прилагаю
3132_orig.bin
Написано же ясно- сделать диагностику по дампу и помочь починить авто.
Проводочек от моторного до бодика))
Провод от моторного с 58 ноги на 36 UHC проверил, пин считал пробывал перезаписать ключ=0
1 час назад, tarchudik сказал:
Ну если он оборотов не видит то как он за ведется?
и как вы думаете, куда копать ?
Обычно Реношки обороты не видят , когда комп заблокирован . Давно такое делал под автопривяку . Попробуйте так -
3132_orig.bin_v1
НЕ пошло, впрыск Есть оборотов не видит вращение маховика активно!!
18 часов назад, Ol231 сказал:
Давайте начнем сначала.
Индикатор иммо как себя ведет ?
У вас же спрашивают ???
Да клип указивает что индикатор потушен ключ принят иммобилайзер не активен. В моторнике активен.
UCH как на Logan ?
Панель приборов наверное Логановская -    лампа/светодиод/индикатор  тоже где-то на ней.
Клип это здорово, но пока лично мне не понятно что  с иммо.
Блок со вскрытием делали под привязку ?
Да блок делал под привязку с 4000 до 7fff, до этого не было впрыска, сейчас впрыск есть при прокрутке только нету оборотов.
