Ems3132 Symbol 1.4
57 минут назад, BW_Tot сказал:
НЕ пошло, впрыск Есть оборотов не видит вращение маховика активно!!
Это как?Что вы называете впрыском?
  • Like 1
время открытия форсунок есть на сканере  и с цилиндров летит бензиновая смесь.
В моторнике статус иммо активен, и в етих иммо блоках блокирует показания оборотов коленвалла как результат нет искры
9 минут назад, BW_Tot сказал:
По моему это давным-давно известно всем кто хоть раз включал этот блок на столе.
Форсунки то как открываются, если оборотов не видит ?
до привязки моторника показаний впрыска и оборотов не было, после привязки появились показания впрыска форсунок но нет импульсов на КЗ ключи исправные.На ключи сигнал подается из процессора.
46 минут назад, Ol231 сказал:
Простой вопрос - при чем тут тогда иммо ?
Вот это в точку!!!
Сил уже нет терпеть, сейчас скажу в чем дело,
У тебя в ЕСМ ключи на катушку главные ? Не проц , а они принимают решение по иммо ?
Абзац
Смотри  .....
Может я неправильно выразился,или меня не правильно поняли. Я хорошо знаю, что не ключи не главные поэтому и написал, что они целые вывод нет сигнала с процессора.
54 минуты назад, BW_Tot сказал:
Я это понял как утверждение, а не как описание схемы своими словами.
Тем более на ключи сигнал с процессора не напрямую, а через развязку.
12 минут назад, BW_Tot сказал:
Смотрели осциллографом или просто мысли вслух ?
На ключи, сигнал идет через сопротивление на прямую без обвязки , сигнала нет смотрел осциллографом.
5 часов назад, gergesevlievo сказал:
Попробуйте так
Все конечно уже давно понимают, что иммо офф на это ведро далеко не секрет, но это вовсе не значит, что надо выкладывать открыто для скачивания.
Изменено пользователем vento702
Тут не обсуждали иммоофф . 2 раза перепрочитал темму , слово " иммоофф " не нашел . Правда , то что я сделал может работать и без иммо . Но если сигнал с иммо присуствует - будет автопривязка .
  • Upvote 1
1 час назад, gergesevlievo сказал:
То чо вы сделали,верней не вы,а программа,скорей всего иммо декодинг,к иммо офф не имеет ни какого отношения,и работать машина без иммо с этим дампом не будет от слова ни как,иммо офф на этих блоках делается по другому,а это просто вергин дамп,не более))):28_1_19:
то что я сделал
Точно, извиняюсь, это я байтик перепутал. В Вашей накой то ляд отключена повторная проверка ДК1 в конфиге.
Уверен в свои слова ? Назови програмку ! Я просто хотел помочь и все делал руками , как и всегда делал . Ниразу небыло косяк . Если вы не знаете как делается , или не проанализировали мое решение - замолчите ! Я больше не буду писать в ету тему .
  • Upvote 1
Внимательно посмотри ! Не ДК1 !!!!!!
