Maikster Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Доброго времени суток, коллеги. Имею в ремонте указанную машину. Пришла с ошибкой "сигнал датчика распредвала отсутствует". Соответственно, затруднённый запуск без синхронизации. При прозвонке проводки обнаружилось, что сигнальный провод с дпрв вырван из разъёма мозга. Причем, вырван так, что даже пина в разъёме не осталось. Посему ищу либо кусок схемы с распиновкой дпрв, либо совет. Совет нужен такой - если не найду распиновку, хочу попробовать методом научного тыка подавать сигнал с датчика на разные пустые пины мозга. Нужна промежуточная схемка. Такая, чтобы могла пропустить сигнал с датчика на мозг, но при этом не позволила спалить мозг или датчик, если вдруг не туда ткнул. Датчик трёхпроводной, значит - Холла. Амплитуда импульса около 5 вольт. Слаботочный импульс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
236790 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Не реально вырвать пины без следов! Не реально!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
236790 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Что за мотор там установлен,эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikster Опубликовано 12 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 А по делу есть что сказать? Или так, сообщения набиваем? Если провод в жгуте есть, значит он должен куда-то идти. Тем более, что машина ругается на его обрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikster Опубликовано 12 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Эбу описан в шапке. Мотор ДонгФенг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
