opel vectra c
привет всем !!!! opel vectra C 2007 гв двиг Z20NET Провал при нажатии на газ после 2500 провал пропадает , на холостых оборотах мотор поттряхивает и в глушителе слышны пропуски в ошибках есть пропуски зажигания смесь явно бедная но на лямбде этого не видно . подскажите плиз что может быть??????
  В 23.04.2010 в 14:42, megaelectrik сказал:
Что диагноза кажет?
У этого мотора есть проблемы с катушкой зажигания - одна такая балда, которая на все свечи идет. Выходит из строя часто, начинает подтраивать и постреливать. Но все же я бы лучше сначала шнурок подключил..
  В 23.04.2010 в 17:57, jevgensolo сказал:
Что диагноза кажет?
И вот такая хрень на всех новых ОРЛАХ
  В 23.04.2010 в 18:08, bold36 сказал:
там индивидуальные катушки ! двиготель работает боле мение когда прогретый но холодный при нажатии на газ идет провал а потом разгон но очень медленно по диагнозе были пропуски ! да и лямбда ведет себя странно сначало резко обогощение а потом плавно уходит в бедную сторону и резко опять в богатую на хх все это
  В 24.04.2010 в 16:24, Lyka1984 сказал:
Возможно мозги, шалят!
Был СааБ с таким мотором, мозг на лямду ругался!
ошибок нет !!!! кроме проиусков.
может быть подсос воздуха во впускной коллектор или бензонасос недокачивает.
  В 26.04.2010 в 12:21, dizelchip сказал:
наличие подсоа это под вопросом вот давление промерено все ок, форсунки тестились на стенде все ок , компресия ок , я думаю на дмрв как его можно проверить ??????
