1Samar1 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Всем привет. Нужна помощь специалистов по камазам. Камаз 2019 года, пробег 8000 т.к, выскакивают ошибки. Блок управления М240 двс Common rail 400. Прозвонил проводку все чисто, поменяли электромуфту с вентилятором, результата ноль. Диагностику делал сканматиком. ПОДСКАЖИТЕ КУДА КАПАТЬ И ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ??? (Обрыв в цепи датчика скорости вращения вентилятора, Неисправность датчика скорости вращения вентилятора. (SPN:1639, FMI 5) Активен режим ограничения технических характеристик двигателя. (SPN:1653, FMI 13) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Распиновка в разьеме вентилятора совпадает? Муфта сама включается? Может в конфигурации другой вентилятор стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1Samar1 Опубликовано 19 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Распиновка совпадает. Сама муфта включается, слышно как работает вентилятор, сравнивал вентилятор с блезницом, все совпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим 138 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 Смогли решить эту проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
