Приора 2 не включается вторая скорость вентиляторов!
Приора 2 при высоком давлении фреона не включается вторая скорость вентиляторов! А вот когда температура двигателя поднимается 105 градусов включается! Ребята кто сталкивался с такой причиной???
  • ECUFLASH.RU изменил название на Приора 2 не включается вторая скорость вентиляторов!
С чего все началось.Диагностика что говорит.Параметры давления фреона.Кондей собственно работал когда-нибудь?Была похожая ситуация "хитрый электрик" начудил в проводке,распиновку проводов в эбу двигателя неправильно соединил,не было выхода на включение вентилятора.Информации побольше дайте.
Изменено пользователем море
вторая скорость так и должна включаться при 105 градусах, скорее всего какая то проблема с самим кондиционером, проверьте цепь включения первой скорости
  В 22.05.2020 в 03:29, море сказал:
Показать
Машина новая 17 года вообще никто не лазил в прошлом году отлично работал сам кондиционер в этом году не холодит фреон поменяли датчик давления поменяли не включается вторая скорость вентилятора. Как работает датчик давления не пойму! На штекере 4 контакта один на компрессор идёт второй на вентилятор и когда пускаешь массу на штекере датчика давления то включаются вентиляторы а на остальных два провода по массе на них! Вить датчик просто переключатель же Вить так? Или он все таки передаёт данные в эбу и эбу включает вентиляторы???
  В 24.05.2020 в 20:34, ISLAM_95рег сказал:
Показать
И опять же эбу как может включить по сколько на штекере датчика высокого давления кондиционера как я сказал 4 провода один на компрессор другой на прямую идёт на вторую скорость вентиляторов и пустить массу включаются они а на остальных двух проводах уже имеется масса ну -!!! Если эбу должен был бы включать вентиляторы он должен был пустить массу на этот штекер а там уже иметься она
  В 25.05.2020 в 06:28, ham2010 сказал:
Реле 23  пяти контактное рабочее?
Показать
Да! Все менял смотрел! И если была бы не рабочей то наверное при подсоединения минуса на провод от датчика давления то не крутилась бы
Если память не подводит то распиновка датчика
1-разрешение
2-реле включения компрессора
3- включение вентилятора
4-масса
  В 25.05.2020 в 13:47, ham2010 сказал:
1-разрешение
4-масса
Показать
1 разрешения чего? В том то и дело что проблема осталась и после замены датчика
1-с эбу
проверь цепь с колодки Х1 - 52 нога должна звонится до реле вентилятора
  В 26.05.2020 в 05:28, ham2010 сказал:
1-с эбу
Показать
В самом на штекере датчика высокого давления на двух есть минус если в салоне включить кондиционер а другие две контакты один на компрессор второй на вентилятор и чтобы включился компрессор и вентилятор нужна только масса а на штекере она есть! Не может же быть такое что сам датчик передаёт давления фреона в эбу а потом эбу включает вентиляторы?
По памяти.
При включении кондера, ЭБУ включаем малую скорость вентиляторов, при давлении хладагента больше 10атм. датчик на кондере включает вторую скорость.
  В 28.05.2020 в 06:49, v.i.m сказал:
По памяти.
Показать
Вопрос можно сказать решён! Скорей всего в датчике кондиционера есть какая та плата или ещё что-то по сколько этот датчик передаёт информаци в эбу по сколько через диагностику видно какое давление в трубке а раз этот датчик передаёт данные в эбу значит эбу и управляет вентиляторами. Датчик не просто тумблер который соединяет цем при давлении а просто информатор стукач 😂
