Lexus LX570 2008 ECU не выходит на связь
Моторник не выходит на диагностику, автомобиль запускается и ездит, нет индикации АКПП, стрелки на приборке спят кроме указателя уровня топлива, ошибка висит в блоке EGRS и в блоке ABS U0100. Подозрение что просел кан, но вопрос в какую сторону копать? Доп оборудования на машине нет. Раньше несколько раз подобная проблема возникала пару раз, но изчезала через 2-3 секунды
Где то мне тут попадалось что был зелёный разъём с водительской стороны левая нога. Может там окислился
  • Upvote 1
Смотреть разъём под отопителем.
  • Upvote 1
25.05.2020 в 04:01, юрий 161 сказал:
Нижний был немного окислен, всё прочистил, результата ноль...
Проверил все разъемы и проводку. Эбу при нагреве, начал неадекватно себя вести, то сначала просто не выходил на связь, теперь то педаль газа отвалится, то стартер, то форсунки... Стоит его снять с машины и остудить- всё приходит в норму, буду смотреть его
