vladshevchenk Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Добрый день Форумчане!!!! BMW 520 E39 при проверке накачки постоянно горит светодиод даже без включения зажигания.Может была похожая ситуация?EWS 3 возможно прилег. ews подаеться ремонту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROB-BENDERS Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Конечно поддается! Ошибки есть какие-нибудь? Посмотрите INPA, BMW Scanner 1.4.0, ISTA-D Дайте карту ошибок, чтобы понимать куда Вас направлять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladshevchenk Опубликовано 26 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 ошибка 18 inpa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROB-BENDERS Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Как правило при этой ошибке на Е39 - выходит из строя датчик коленвала. Как вариант подкинуть новый, согласовать DISом DME(DDE) и EWS, затем попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladshevchenk Опубликовано 26 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 (изменено) дамп вычитал c ews3 синхра есть.ews-dme, ключи читаються оба но стартера нет dme simens 41 sop immo.bin Изменено 26 мая, 2020 пользователем vladshevchenk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROB-BENDERS Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 10 минут назад, vladshevchenk сказал: дамп вычитал c ews3 синхра есть.ews-dme, ключи читаються оба но стартера нет dme simens 41 sop immo.bin 512 B · 0 скачиваний На беглый взгляд, вроде не проблемный, но что-то ISN у меня криво отбивается Фото EWS пришлите, посмотрю дамп в наличии и сравню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрейzkf Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 проверь стартер там есть тонкий проводок с которого плюс идет со стартера при прокрутке не помню куда он идет но с ним похожий гемор был и плюсовой толстый под днищем отгнивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladshevchenk Опубликовано 26 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 26.05.2020 в 09:58, vladshevchenk сказал: при проверке накачки постоянно горит светодиод даже без включения зажигания Это как раз абсолютно нормально. И не только у этой машины. Это способ определения ключа в замке. На тазах тоже встречается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 27.05.2020 в 23:12, Миру-beer сказал: Это как раз абсолютно нормально. И не только у этой машины. Это способ определения ключа в замке. На тазах тоже встречается. Это на BMW способ зарядки аккумулятора в ключе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 При отсутствии ключа в замке в котором нет концевика наличия ключа? На ТАЗах тоже ключ заряжается? (я не имею в виду что ромбик не заряжается таким образом, но это не единственная функция). Поднеси плату к замку не вставляя ключ, замки дверей при нажатии на кнопку будут открываться и тут же отпираться. Убери плату и станут запираться как обычно. Поэтому и не получается для автозапуска приматывать чип или плату ключа к антене. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 26.05.2020 в 14:25, vladshevchenk сказал: dme simens 41 9 часов назад, pas-sever сказал: зарядки аккумулятора в ключе Ромб пошел только с рейстайла, а тут как я понял еще ms41 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
