Толя Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Добрый день, бмв Е70, не включается кондиционер, мигает снежинка, если в блоке отключить защиту компрессора то при включении меняются обороты, снежинка загорается при включении но муфта не срабатывает. По схеме на неё 3 провода, ошибка одна датчик запотевания, фреон меняли, подскажите что ещё проверить. На муфте эти 3 контакта, как проверить их обмотки, какой там принцип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толя Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 У компрессора 1 масса, и 2 плюса сама муфта и клапан в компрессоре. Компрессор управляется блоком комфорта, там ключи bts443p, при активации клапана все ок. При активации муфты, включается на пол секунды только, в защиту уходит, ток 9 ампер, с лампочкой все нормально,выходит межвитковое в муфте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
