BMW G30 диагностика не видит блоки
zydrius26
Всем привет.Bmw 520 G30 2017 г. дизель гибрид.Машина ко мне попала после замены блока ЕМЕ (Electric motor electronics) Mеняли в другом сервисе,блок приговорил к замене дилер но хозяин не захотел ставить новый блок у дилера,поменяли бу от машины с малым пробегом.Когда машина приехала ко мне она ехала только на дизельном двигателе гибридная система не работала,пробовал делать диагностику  но блоки EME,DSC,DME,ACSM,EPS,SAS не выходили на диагностику они соеденены между собои flexray,в других блоках ошибок не было.Пробовал делать диагностику несколькими приборами результат одинаковы.Проверил сопротивления на входах flexray на всех сопротивления около 100 ом,пробовал отключить блок EME но результат одинаковы блоки не выходит на диагностику.После того как попробовал сделать Flexray initialisation в блоке ZGM( central gateway module) получил кучу ошибок в других блоках по связи Flexray плюс на щитке приборов горит ошибки abs airbag check engine усилитель руля.Сам усилитель руля перестал работать.Может кто нибуть сталкивался с пхожои проблемои и может помоч с ришениям проблемы.Зарание спасибо.
иногда получается включить с tool32 но редко, смотря сколько каналов заблокировалось, если не получится , обнови ZGM с таким же i-step какой на авто. И всё включится.
С БМВ не сталкивался, но может есть блоки с которыми он связан  должен синхронизироваться с другими по общему суммарному числу, или комплектации, со ответственно должен иметь свою прошивку. нужно база прошивок ( обновлений ). и E-SYS. Сильно не пинайте, я новенький в этом деле.
  • 1 год спустя...
  В 02.06.2020 в 21:51, zydrius26 сказал:
Показать
  В 19.07.2021 в 07:27, adm-aps сказал:
Подскажите как решилась проблема с Flexray, у меня такая-же проблемм как у вас?
Показать
  • 1 год спустя...
