Gipnoperedol Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Всем привет! Столкнулся с такой машиной и что то не понятно. На холостых работает ровно, чуть начинаешь подгазовывать пытается ехать,но если начинать набирать скорость с поднятием оборотов машина тупит и не тянет. Ошибок нет. Возможно для кого то это простая задача, но я как то затрудняюсь решить, хоть подскажите. Мотор 21126 1.6 16 кл.,эбу 21126-1411020-31 прошивка заводская A373DB03 точка . Что менялось и проверялось: компрессия во всех 11 (на горячем двигателе),давление топлива 3,5 bar (даже при перегазовке), прошивка менялась на е2 результат такой же,катушки 4 новые, свечи новые, дмрв подкидывали рабочий исправный и потом купили новый поставили, работает также.Подкинул блок Я 7.2 под этот двигатель завелась кое как и кинула ошибку по датчику фаз. Думал разобрался кидаю осциллограмму и на ДПКВ странный сигнал, меняю на нем провода местами. Сигналы правильные, но январь уже не заводит машину и ругается на ДПКВ. Ставлю родной блок и заводится замечательно, но проблема с тягой осталась. Предполагаю что проблема в железе отправляю смотреть метки грм, приезжают говорят что все в метках. Так вот у меня вопрос откуда на 3000 оборотах 60 кг воздуха, а свечи белые. Прилагаю файлы по осциллограмме, работа двигателя в сканматике и скрины очевидной проблемы - эти файлы скажут больше чем я написал. Спасибо откликнувшимся, если раньше разберемся напишу что нашли. дпкв и дпрв.zip 200519_1131_M73 Е3.zip скрины.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Felix237 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 (изменено) Посмотри не провернул ли шкив кв или не срезал отлив на шестерни. Изменено 3 июня, 2020 пользователем Felix237 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gipnoperedol Опубликовано 3 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 за это я спрашивал, сказали моторист смотрел все в метках все хорошо, но и я сомневаюсь придётся самому лесть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Felix237 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Только что, Gipnoperedol сказал: за это я спрашивал, сказали моторист смотрел все в метках все хорошо, но и я сомневаюсь придётся самому лесть. Когда смотрели метки, шкив скорее всего не трогали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 6 часов назад, Gipnoperedol сказал: ,давление топлива 3,5 bar (даже при перегазовке), дпкв и дпрв.zip 155 kB · 0 скачиваний 200519_1131_M73 Е3.zip 47 kB · 0 скачиваний скрины.zip 174 kB · 1 скачивание манометр на лобовое стекло и проверяйте падение давления- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amikur Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Выпуск не забит? Датчик давления ( если есть) много чего покажет. Фазы в том числе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
