nemez36 Опубликовано 24 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 (изменено) Всем привет! Вот опять в засаду попал! Притащили Merсedes 210го, 1998г.в.. инфраключик один. Клиент сказал, что ключ перестал открывать замок, хотя центральный замок вкл. и выкл. делает. Думаю, ладно, пересчитаю ключ, и будет усё в порядке, а теперь о засаде, машина пришла со снятой защёлкой, интересуюсь, в ответ, да это электрик снял, он пробовал повозится с замком, и она у него пару раз даже завелась......... Мои действия, разбираю ключ, обнаруживается копеечный косячёк, востанавливаю, а замок его всё-равно не принимает. И пустился я во все тяжкие...., не поверите, ночь пересчитывал, перепаивал пять раз, не в какую. Короче затолкал в гараж, подключил Стар, ошибку выдаёт 008, блок управления. Я подумал мож тот електрик тыкал в разъёмы лампой от сети 220в. и дамп двинул, ан нет, пробовал заливать рабочие связки замок-защёлка-ключ, благо есть тачки которые притаскивали на галстуке, а уезжали своим ходом, причём время потраченное на все пайки и пересчёты, плюс полная диагностика Старом равно 1.5 - 2.5ч.. Вообщем защёлка не закрывается при изымании ключа, а она должна закрыться, даже если линзу толкнул просто пальцем. Просьба к людям знающим и которые в теме, посмотрите и сравните расчитанные дампы, нет там чего-нибудь подбитого Изменено 21 февраля, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nokius Опубликовано 24 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 стучись в аську 545154272 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CourageBaku Опубликовано 25 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 А на другом любом замке защёлка отъезжает? Дампы посчитанные, не заводские, но пользованные, дамп защёлки тоже не заводской и непонятно чем посчитан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nokius Опубликовано 26 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 посщитан он mb key прогом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 26 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 nokius прав, МВ прог, а вот с другим замком не пробовал, потому-как нет в наличии. Клиент бегает, ищет, но что-то тяжко. Вот нашёл один, не поверите, но сам видел у разборщиков такую картину, дождь и сырость, под хорошим навесом лежит железо, двери, крылья и т.п., а под открытым небом на стелажиках электрика и электроника гибнет, ещё и цены загибают когда узнают, что там есть что-то ценное...., згнило много чего и с внутренней стороны, а маски разные, первый 1H52A, второй 0D69J, или не имеет значения. Вобщем авто пока стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CourageBaku Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 я имел ввиду не приобрести замок а просто подкинуть защёлку какому нибудь живому мерсу. Если уж совсем не получится и есть охота опять всё перепаивать, постучись, захочешь твой пересчитаю, захочешь комплект подкину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 29 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 Проблема была в замке, принесли другой, залил то, что здесь выкладывал, авто уехало. Небыло возможности сравнить железо замков, родной, клиент чё-то не принёс, может при тыкании контролькой в штекер лечь проц? Это так для самообуча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nort5000 Опубликовано 7 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2010 (изменено) мог полечь и не только проц, например диод, при тыкании контролькой от плюса. Так обычно и бывает- тыкают плюсом куда попало, авось заведут......... Изменено 7 мая, 2010 пользователем nort5000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
