SERGEII 2011 Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 (изменено) Добрый день. Просьба поправить статику и динамику в прошивке на ЭБУ ЯНВАРЬ 7.2 под форсунки Бош 996 На данном авто установили двигатель 1.5 литра с форсунками Бош 996, а стоял раньше мотор 1.6 литра с форсами VAZ20734 А форсунки Бош 996 как я понял шли под Январь 5.1 На авто блок остался родной Январь 7.2 и прошивка по шильдику i204DM53 1.6l А править получается нужно прошивку от мотора 1.5l Январь 7.2 так как мотор установлен 1.5l ?? i203el36.rar Изменено 6 июня, 2020 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 (изменено) у вас давление 4 кг и без обратки было ,ел36 расчитана под давление 2.7 кг с обраткой . вам нужно оставить прошивку с 1.6 л и откататать ее по удк -под другой обьем . должно получиться. а то что вы просите,поставить можно -но будет ли ехать как нужно . а что с насосом какое давление сейчас? насос меняли под обратку ? Изменено 6 июня, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 6 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 С давлением не проблема - могу сделать любое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 4 минуты назад, SERGEII 2011 сказал: С давлением не проблема - могу сделать любое... не любое, а с обраткой . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 6 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 (изменено) Я знаю, просто могу в топливной любое давление хоть 2.7 - хоть 3.8-4.2 сделать. Сейчас насос с обраткой в баке родной стоит. Обратку кинуть с рампы не проблема или может как вариант поставить рампу с форсами VAZ20734 от мотора 1.6 8 клапанов и не париться - но подойдёт ли она по креплению и т.д.и т.п. ?? Изменено 6 июня, 2020 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 (изменено) 10 минут назад, SERGEII 2011 сказал: Сейчас насос с обраткой в баке родной стоит. Обратку кинуть с рампы не проблема или может как вариант поставить рампу с форсами VAZ20734от мотора 1.6 8 клапанов и не париться ? в баке родной насос без обратки можно, но прийдется откатывать определиться нужно -прошивка обратка,без обратки -давление ел 36 - с обраткой под давление 2.7 дм53 без обратки под давление 3.8 4 кг но требуется откатка под другой обьем Изменено 6 июня, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 6 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 (изменено) На блоке I203EL36 какие форсы стоят 502 ? Изменено 6 июня, 2020 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 (изменено) не вижу проблем - заливаете ел 36 ставите обратку и ставите регулятор на рампу под давление 2.5-2.7 и ездием и наслаждаемся Изменено 6 июня, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 6 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 (изменено) Прошить не проблема. Рампа и так с регулятором, но форсунки стоят 996 ? Покатит или 502 искать и ставить ?? Изменено 6 июня, 2020 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 при наличии дк все откатается и поправится- ставьте ел 36 если дм 53 тогда катать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Ок. Сделал. уехала. Залил Тюнинг на базе I203EL36 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
