ковчег Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Вообщем притащили на веревке газель умз 4216 м114-54 .Заглох на ходу ,не работает насос и форсунки ,стрелка ТОЖ живет своей жизнью . С этим я разобрался ,сгорел пред на управление двс и провод подгорел .Запустил машину прогрел до рабочей температуры и опять вышибло пред ,проблема была в электро муфте .Заменили, опять заводим машина заработала на муфта не включается , только принудительно через сканматик . Температура по сканматику и приборке одинаковая . Куда копать, эбу сгорело или прошивка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алеч Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 С датчика ТОЖ если разъем снять,включается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ковчег Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 (изменено) 20 минут назад, алеч сказал: С датчика ТОЖ если разъем снять,включается? нет не про бывал ,завтра первым делом займусь этим .А разве сканматик видит температуру не с этого датчика ? Провода прозванивал ,целые .Ошибок нет . Изменено 10 июня, 2020 пользователем ковчег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex152rs1 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 До какой температуры нагревали? 95 гр. должно быть вроде пробку на бачке поверьте, давление должна держать в системе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий 161 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 (изменено) А Изменено 10 июня, 2020 пользователем юрий 161 Не правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий 161 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 1 час назад, ковчег сказал: Вообщем притащили на веревке газель умз 4216 м114-54 .Заглох на ходу ,не работает насос и форсунки ,стрелка ТОЖ живет своей жизнью . С этим я разобрался ,сгорел пред на управление двс и провод подгорел .Запустил машину прогрел до рабочей температуры и опять вышибло пред ,проблема была в электро муфте .Заменили, опять заводим машина заработала на муфта не включается , только принудительно через сканматик . Температура по сканматику и приборке одинаковая . Куда копать, эбу сгорело или прошивка ? Сканматик же через эбу и включает. Там бывает хреновый контакт на разъёме дтож но тогда наоборот муфта сама по себе включается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 узнай до скольки греешь!!! от туда и пляши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ковчег Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 7 часов назад, alex152rs1 сказал: До какой температуры нагревали? 95 гр. должно быть вроде пробку на бачке поверьте, давление должна держать в системе До 98 , не фига Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ковчег Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Проблему решили заменой ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Фигня какая то. Если через ИМ сканматик включает, то проблема не в аппаратной части ЭБУ. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Возможно еепром надо почистить, да и флэш сравнить, сам эбу рабочий наверняка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Про flash согласен (темп. вкл. ВСО), а на счет eeprom- сомнительная и бесполезная затея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ковчег Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 4 часа назад, ansta сказал: Фигня какая то. Если через ИМ сканматик включает, то проблема не в аппаратной части ЭБУ. вот я про тоже хозя говорит что вент включался на 95 а после КЗ только принудительно ,Фишку скидываешь с ДТОЖ тоже включается а сам не хочет как положено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ковчег Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 почитав форум я как понял м114-54 глючное ПО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Дык ПО надо менять, а не контролер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
