sibiryak-70 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Всем здравствуйте.Вопрос к профи драйвер заслонки 303048 bosch , может из-за его неисправности заслонка не слушаться? Не педаль нажимаю реакции ноль или почти ноль. Чуть чуть обороты повышаются.Все процессы проверки проведены. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex152rs1 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Нужно больше деталей, какой блок установлен, номер ошибки, какой Авто, какие работы выполняли? даже если указали микросхему, пробовали даташит на неё открыть, кто она и что она? и мы заодно глянем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sibiryak-70 Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Автомобиль мерседес 320 ,W163, двигатель 3.2 ЭБУ А 030 545 58 32.Электроника жалуется на дросельную заслонку ошибка Р0120. Провел проверку электронного управления педали акселератора напряжение изменялось плавно бес провалов. Сопротивление моторчика дроселя 1.6 Ома. Произвел снятие напряжения с дросельной заслонки с пинов где меняются параметры изменяя вручную так же процесс проходил бес провалов, измерял сопротивление резисторов заслонки на холостом ходу и на максимальной нагрузке то есть полноле открытие заслонки один резистор маленько не вписывается в параметры пиндаты. Однако произвел замеры ещё на нескольких дроселях на разборках не один не подходит под заданные пераметры, но со слов представителей разборки дросели сняты с рабочих двигателей.Если необходимо могу закинуть позже записи проведённых процедур. Вот у меня и остаётся грешить на ЭБУ а в нём отвечает за работу дроселя драйвер 30348. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex152rs1 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 в висе возьми электросхему под этот мотор по вину, вызвони жгут эл. Проводки на дроссельную заслонку. это первое что нужно сделать. проверь пиры в разъёме дз. просто в эбу последним делом лезть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sibiryak-70 Опубликовано 12 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Все эти приемы сделаны. Данные снимались не посредственно с эбу, жгуты в порядке. Параметры резистивного состояния патенциометров снималось с пино раз тема эбу( АКБ естественно предварительно был отключен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sibiryak-70 Опубликовано 12 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Меня один вопрос интересует влияет на работу дроселя сей драйвер 30348 или он отвечает за режим холостого хода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex152rs1 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 (изменено) В 12.06.2020 в 11:18, sibiryak-70 сказал: влияет на работу дроселя сей драйвер 30348 Показать Возможно да, пробуй меняй после всех работ про адаптации не забудь Изменено 13 июня, 2020 пользователем alex152rs1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sibiryak-70 Опубликовано 13 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 Привет про адаптации естественно. Брал рабочий дросель устанавливал результат тот же самый. Заказал драйвер буду менять. О результатах отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bardig Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Причём тут драйвер? Ошибка по цепи положения дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weder777 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 В 13.06.2020 в 06:16, alex152rs1 сказал: Возможно да, пробуй меняй после всех работ про адаптации не забудь Показать обязательно,иначе нет смысла 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rag25 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Если ошибка Р0120, то она говорит, что именно датчик "А " дроссельной заслонки не выдает данные в эбу. Почему-это вопрос. Я бы осцилком проверил и сравнил параметры датчиков А и В, затем уровень сигнала этих датчиков на входе в эбу. Тогда будет более понятно, что делать, или это датчик, или проводка, или питание датчиков. Микра 30434 может управлять и дросселем, и другими исполнительными механизмами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sibiryak-70 Опубликовано 15 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Для начала скажу что со слов владельца авто сам менял обороты двигателя потом всё успокоилось .Приехал домой утром Мерс не реагировал на педаль газа. Мои действия сделал диагностику ошибка Р0120 .Прежде чем лесть в проводку и к ЭБУ зашёл через сканер в текущие параметры ЭБУ и посмотрел видит блок педаль газа, да видит все изменения. Снял дроссель промыл установил . Также зашёл в параметры ЭБУ блок видит угол открытой заслонки 3% .Изменяя в ручную положение дросселя вижу что блок видит изменения положения дросселя.На предмет провалов снял осциллографом сигналы и опорное напряжение с пинов ЭБУ также всё в норме. Вот и остаётся причиной драйвер так как транзистор проверил рабочий. Но там стоит драйверт не 30434 а 30348. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sibiryak-70 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Всем привет. По вопросу дросселя пока ждал прибытия драйвера ещё раз перелопатил схему работающую на дроссель проблема оказалась в отсутствии одного минуса питающего ЭБУ двигателя.Их в схеме четыре и все питают разные какскады ЭБУ один оказался на схему дросселя. Проблема решена бес перепайки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
