Toyota camry xv40 2010г
Доброго времени. Пришла машина дописать еще один ключ так как родной только когда в кнопку тычеш заводит и радио канал не работает. По каталогу заказали ключ. пробую прописать тачьстримом перввый степ проходит и просит ключ положить на сидение пассажира ждем 30 сек в итоже не удачно. Проверил все антенны в салоне все целые. В костомайзе кейлес не отключен. что еще упустил?
В актив-тестах или в утилитах можно смотреть видит автомобиль ключ или нет поднося его поочередно к каждой антенне...
думаю, нужно убедиться, что
4 часа назад, dimonasc сказал:
выложите скриншот последнего запроса Techstream, после которого у вас появляется ошибка
тест провел звуки издает только когда к к нискочастотной антенне подносиш то есть кнопке остальные антенны молчат
скрин смысл выкладывать это когда после подноса к кнопке машина просит положить ключь на сидение пассажира. обычьно этого не происходит если все нормально работает. склоняюсь к тому что блок сертификации не исправен
А с родного смарт ключа, с кнопок машина откр/закр?
Был недавно Аллион, кнопки на смарте отрабатывают, а запуск только по низкой, естесно доп смарт не прописывался. Не все антенны проходили тест Течстримом. После разбора центральной консоли между водителем и пассажиром было обнаружено что фишка от центральной антенны отключена, после подключения все штатно заработало и доп смарт успешно прописан.
Изменено пользователем dacent
  • Like 1
На родном ни радио канал не высокая частота не работает антенны все на месте
Изменено пользователем dimonasc
Все антенны идут к смарт блоку, надо бы прозвонить, если все ОК, то смарт блок под замену.
  • Like 1
Так если родной ключ не работает.Так с чего будет новый прописываться.
У вас передатчик не работает.Вот Smаrt и не отвечает.
дак значит правильно пришел к выводу что смарт кей менять ? в смысле блок.
Зачем блок менять??????
У вас ключ, только по низкой только работает.
Его через дамп положили.
А вы хотите по обд прописать. его
Для того чтоб прописать нужен мастер ключь он как бы есть который заводит машину и новый чистый ключь тоже в наличии. Процедура регистрации ключа мне описывать? я думаю все знают. Не проходит пункт когда он должен по высокой частоте залететь по низкой он принимается!
Парни а что является приемником 433 mhz на этой машине? проверил импульсы на антенны импульсы блок посылает. антенна больше похожа на излучатель чем на приемник. Вкралась мысль что наверное  эти антенны просто возбуждают ключ а он уже по радио каналу кидает ответ.
Передатчик находится в задней стойке.Уже сколько раз тут это оговаривалось.Изучайте как работает система Smart
  • Like 1
12 часов назад, dimonasc сказал:
Изучил все понял машину победил! спасибо всем
Так в чем дело было?
в лс расскажу. тема закрыта!
  • Like 1
