ford mondeo 3_1.8_ECC-V
Доброго всем дня имеется ford mondeo 3_1.8_ECC-V  нужно сделать евро 2 с тюном ,читал кесом ,кес вычитал без проблем ,купил прошивку готовую , стал писать ,ошибка на 27 процетах блок труп ,через рекавери сток не писался ,долго мучился ,в этоге снял клему ,пришел утром сток залетел как не в чем не бывало ,попытался тюн записать через рекавери ,опять ошибка на 27 процентов ,снял клему на пять минут ,сток записался без проблем ,ручками перенес вин в тюн ,все равно ошибка ,может подскажете какие еще области переносить ,или кто может это сделать ,сток и тюн прикрепил индификатор HW: 5S71UA
SW: WBEABE1.HEX
stok Ford Mondeo 3_eec-v_5s71ua_wbeabe1_18_125hp_tune_e2_egroff
я понимаю ,что нужно переносить ,в каких строках ,пните в ту сторону
Простите, может я что то и не понимаю форум нужен для, того что бы спрашивать, вот я и спросил, спасибо за ответ
  • Like 1
Да кесс шьёт этот блок . Я отсикал АБС . Запись прошла удачно . Тюн
после того даже как считаешь ,нужно снимать клеммы ,в противном случае при записи кирпич
