MERSEDES GL350 EDC17CP46
Всем привет. пытался вчера прошить блок но так без результатно . кое как пароль по GPT отдал и все . все провода заново перепаял ругался на коннект. взял тестер и начал измерять напряжение и сопротивление . в итоге на одном бут-пине 24 ома. замерил сопротивление на другом 1.1к. вот фото на нем показал пины под цифрами . 1- пин  3.3v  -24 Om.  2-пин 1.6v - 113 Om . 3 -пин 80mv - 24 Om . 4 - пин 106 mv - 1.1k .   если есть у кого на столе такой блок может кто замерить напряжение и сопротивление . заранее благодарю . система FBS4  по этому чувствую я что попал конкретно . попытаюсь может что то прочитать.
номер блока с шильды напиши.. не а6469000401 CR60.20?
A642 900 0401  CR60.20
Изменено пользователем compag
подниму тему. у кого есть открытый блок на столе ? EDC17CP46
нет не заводиться . считать так и не получилось . единственное что считал это пароль жпт. сейчас на связь не выходит хотя напряжение есть 3.3 в. 1.6 в не понятно е напряжение . наверно должно быть 1.8в.
А между 3м и 1м пином с вашей фотки, подозреваю что будет КЗ, если так, то получается этот порт проца пробило на 3.3...
Проц греется в какой нибудь отдельной точке сильнее, чем в общем по корпусу?
да между 3 и1 пятаками 46 ом. проц вроде греется равномерно.
  • 1 год спустя...
EDC17CP46 GLK. Может кто делал на столе! Скажите какой ток потребления должен быть на источнике питания?? просто у меня на источнике стоит ограничение на 800мАмпер. при включение питания ток шкалит (800мА) и Источник падает в защиту.
Пусковой большой, мой БП тоже уходил в защиту, но потом восстанавливал работу. Ток не помню, но не более 400 ма.
06.05.2022 в 23:05, Гарри-Смол сказал:
Вот! а у меня аж за 800мА зашкаливает! На авто блок исправно работает
