compag Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Всем привет. пытался вчера прошить блок но так без результатно . кое как пароль по GPT отдал и все . все провода заново перепаял ругался на коннект. взял тестер и начал измерять напряжение и сопротивление . в итоге на одном бут-пине 24 ома. замерил сопротивление на другом 1.1к. вот фото на нем показал пины под цифрами . 1- пин 3.3v -24 Om. 2-пин 1.6v - 113 Om . 3 -пин 80mv - 24 Om . 4 - пин 106 mv - 1.1k . если есть у кого на столе такой блок может кто замерить напряжение и сопротивление . заранее благодарю . система FBS4 по этому чувствую я что попал конкретно . попытаюсь может что то прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megovolt Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 номер блока с шильды напиши.. не а6469000401 CR60.20? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 17 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 (изменено) A642 900 0401 CR60.20 Изменено 17 июня, 2020 пользователем compag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 17 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Возможно его по бдм прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Какой бдм, там трикор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Надо наверно в бош сервис моде прочитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 18 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 подниму тему. у кого есть открытый блок на столе ? EDC17CP46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 я не совсем понял, машина заводится после попытки чтения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 18 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 нет не заводиться . считать так и не получилось . единственное что считал это пароль жпт. сейчас на связь не выходит хотя напряжение есть 3.3 в. 1.6 в не понятно е напряжение . наверно должно быть 1.8в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 Потребление тока какое сейчас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 18 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 0.39А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 А между 3м и 1м пином с вашей фотки, подозреваю что будет КЗ, если так, то получается этот порт проца пробило на 3.3... Проц греется в какой нибудь отдельной точке сильнее, чем в общем по корпусу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 18 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 да между 3 и1 пятаками 46 ом. проц вроде греется равномерно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik1986 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 EDC17CP46 GLK. Может кто делал на столе! Скажите какой ток потребления должен быть на источнике питания?? просто у меня на источнике стоит ограничение на 800мАмпер. при включение питания ток шкалит (800мА) и Источник падает в защиту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 Пусковой большой, мой БП тоже уходил в защиту, но потом восстанавливал работу. Ток не помню, но не более 400 ма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik1986 Опубликовано 11 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 В 06.05.2022 в 18:05, Гарри-Смол сказал: Пусковой большой, мой БП тоже уходил в защиту, но потом восстанавливал работу. Ток не помню, но не более 400 ма. Показать Вот! а у меня аж за 800мА зашкаливает! На авто блок исправно работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
