Toyota Camry V40 2009г моргает лампа ABS
Доброго времени всем, кто зашел в эту темку. При включении зажигания и при заводке машины,  быстро ( раза два в секунду) моргает лампа ABS. Ошибок нет . При наборе скорости, через какое-то время лампа перестает моргать, просто горит и через некоторое время тухнет. Кто-то сталкивался с таким? Куда копать? Машина недавно куплена у организации , так что клиент не в курсе с чего началось
Видимо режим само диагностики включен.Вот и моргает с кодом исправности.
Проверять линии TS
Проверял, 4 и 13 контакты не замкнуты,да и моргает только ABS. В режиме самодиагностики же там не только абс моргает
если подключался надеюсь  через тачскрим-и ничего не нашел -включай логоику смотри проводку авто  машина ведь была  организации и --смотка ----и по джипику химия может быть люди крадут топливо может там косяк
и еще тойота камри 40 я считаю одним из лучших авто что электрика  что все что в ней есть  машина довольно надежная в отличии от других хоть и есть недочеты мелкие-- искать нужно логически что могли наделать кривые руки организации тоесть какая то перемычка которую могли сделать водители бывшие могла либо остаться либо последствия оставить ---с м о т р е т ь   внимательно проводку  не только абс
Всех с Праздником. Смотрел Течстримом  да, спасибо за советы, проверю проводку
4-13 тут не при делах
12 надо проверять
  • 4 месяца спустя...
