Passat CC Keyless 2012
Всем доброго времени суток. На данном авто перестал работать кейлес и ду на расстоянии, только в салоне авто если ключ находится. При попытке записи новых ключей процедура не заканчивается. После сохранения количества новых ключей при вставлении ключа на дисплее 0-1 не сменяется на 1-1. Причём неважно какой ключ вставить, родной с которым авто приехало, или новый подготовленный.
При записи ключей в дамп блока комфорта они заводят авто, но как записать ДУ и кейлес?  Каналы адаптации ду не доступны.
Писал я ори Абриком года четыре назад в В7 Пассат кейлес. Кнопки автоматом ложатся при прописке и кейлес тоже. Отдельно не предусмотрено.
Насколько помню во время процедуры добавления ключа надо было родной от машины относить метров на 10, а то процедура не проходила.
Возможно причина как раз в том, что приёмник в машине барахлит и процедура не проходит.
Изменено пользователем 220volt
Ну так я с родного и начинал процедуру, а потом относил от машины и новый втыкал. Давно это было. Или относил уже после прописки, чтобы проверить работу нового.
