Миру-beer Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Всем доброго времени суток. На данном авто перестал работать кейлес и ду на расстоянии, только в салоне авто если ключ находится. При попытке записи новых ключей процедура не заканчивается. После сохранения количества новых ключей при вставлении ключа на дисплее 0-1 не сменяется на 1-1. Причём неважно какой ключ вставить, родной с которым авто приехало, или новый подготовленный. При записи ключей в дамп блока комфорта они заводят авто, но как записать ДУ и кейлес? Каналы адаптации ду не доступны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
220volt Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 (изменено) Писал я ори Абриком года четыре назад в В7 Пассат кейлес. Кнопки автоматом ложатся при прописке и кейлес тоже. Отдельно не предусмотрено. Насколько помню во время процедуры добавления ключа надо было родной от машины относить метров на 10, а то процедура не проходила. Возможно причина как раз в том, что приёмник в машине барахлит и процедура не проходит. Изменено 24 июня, 2020 пользователем 220volt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Наоборот, пока прописанным ключём зажигание не включишь, канал не доступен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
220volt Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Ну так я с родного и начинал процедуру, а потом относил от машины и новый втыкал. Давно это было. Или относил уже после прописки, чтобы проверить работу нового. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
