Подскажите пожалуйста, шнурок Mini VCI J2534, Techstream ver 11.20.019. Вчера диагностировал Toyota IST, 2004. Все блоки которые есть сканирует, без каких либо сбоев. Сделал ресет мемори, тоже все норм. Но в data list при заведенном двигателе через пару секунд просмотра данных начинает пытаться переконнектиться и выползает ошибка как на скрине. В чем может быть проблема? Может драйвер косячный?
  • Ответов 1,5 тыс
а на не заведеном  двс все норм ?  на 9 пине в колодке обд - тахометр , может его отключить на время ?
а может зарядки нет ?
прикупите опенпорт , отлично работает с течстрим
Посмотрите здесь vdiag.net в разделе "Программы"  Toyota Techstream v11.20.019
Изменено пользователем archibasv
нужно драйвер обновить
Всем добра... Подскажите пожалуйста в чем проблема... До этого момента все было нормально тойоты читал потом переустановил винду и началось((( загвоздка в том что при выборе кода модели в тейчстриме раньше всегда выскакивали марки авто а теперь какие то коды...  Вот видео:  https://youtu.be/97Ykq18X9-4
Программа провод вроде бы видет но от этого не становится легче...
у вас в автоматическом поиске не находит сейчас авто, возможно выбран не тот раздел
выбор марок будет в  разделе "Япония", а в разделе прочие страны
а у вас сейчас раздел "другие страны"
выберете "Setup" -> течстрим конфигурация -> нужный вам раздел
Изменено пользователем тсж
огромное спасибо... . Хотя бы законектился но теперь немного другая проблема((( раньше видел намного больше блоков, а теперь смысла нет т.к. основной блок двигателя не читается.
День добрый!
В наличии techstream 10.10.018 и шнурок "MINI-VCI J2534", возможно ли данным девайсом прописать датчики давления шин?
Извините если не туда, ничего похожего не нашел.
Если это важно то винда 7-64.
День добрый!
Смотря какая машина. На свежих, даже OP2 не пишет
На тундре может и запишет. Вот клиенты замороженные. Стоит ли заморачиваться оборудованием ради этого?
kvs  Авто слева в профиле (или в подписи).
А заморочился еще 2 года назад когда заводской автозапуск у штатовского дилера купил а в столице ни один сервис не взялся установить и прописать, в результате за рубль был куплен шнурок и запуск был успешно установлен и прописан самостоятельно за час...
Изменено пользователем Sienna
Все там опеном прописывается, единственное нужно соблюдать выбор региона
Я про российский рынок. И машины года примерно 14+. У вас есть удачный опыт записи датчиков op2 на машинах 15г?
какие доказательства вам нужны? на прошлой неделе делал два прадо 150 с мотором 2.8 177 сил, датчки tpms прописывал
 Здравствуйте ! Не пинайте сильно . подскажите как.... ни  OP2 , ни с помощью CHIPSOFT  не получается. при начале регистрации вываливается " Lost Communication ....."
выбор адаптера через настройки vim select
при начале регистрации вываливается " Lost Communication ....." подразумевается что какбы уже подружился с авто......и выбрал регистрацию ID
