Рава Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Подскажите пожалуйста, шнурок Mini VCI J2534, Techstream ver 11.20.019. Вчера диагностировал Toyota IST, 2004. Все блоки которые есть сканирует, без каких либо сбоев. Сделал ресет мемори, тоже все норм. Но в data list при заведенном двигателе через пару секунд просмотра данных начинает пытаться переконнектиться и выползает ошибка как на скрине. В чем может быть проблема? Может драйвер косячный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 а на не заведеном двс все норм ? на 9 пине в колодке обд - тахометр , может его отключить на время ? а может зарядки нет ? прикупите опенпорт , отлично работает с течстрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archibasv Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 (изменено) Посмотрите здесь vdiag.net в разделе "Программы" Toyota Techstream v11.20.019 Изменено 25 сентября, 2016 пользователем archibasv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Ecu Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 В 20.09.2016 в 04:53, Рава сказал: Подскажите пожалуйста, шнурок Mini VCI J2534, Techstream ver 11.20.019. Вчера диагностировал Toyota IST, 2004. Все блоки которые есть сканирует, без каких либо сбоев. Сделал ресет мемори, тоже все норм. Но в data list при заведенном двигателе через пару секунд просмотра данных начинает пытаться переконнектиться и выползает ошибка как на скрине. В чем может быть проблема? Может драйвер косячный? нужно драйвер обновить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AgentDen Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Всем добра... Подскажите пожалуйста в чем проблема... До этого момента все было нормально тойоты читал потом переустановил винду и началось((( загвоздка в том что при выборе кода модели в тейчстриме раньше всегда выскакивали марки авто а теперь какие то коды... Вот видео: https://youtu.be/97Ykq18X9-4 Программа провод вроде бы видет но от этого не становится легче... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 (изменено) у вас в автоматическом поиске не находит сейчас авто, возможно выбран не тот раздел выбор марок будет в разделе "Япония", а в разделе прочие страны а у вас сейчас раздел "другие страны" выберете "Setup" -> течстрим конфигурация -> нужный вам раздел Изменено 6 октября, 2016 пользователем тсж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AgentDen Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 В 06.10.2016 в 06:11, тсж сказал: у вас в автоматическом поиске не находит сейчас авто, возможно выбран не тот раздел выбор марок будет в разделе "Япония", а в разделе прочие страны а у вас сейчас раздел "другие страны" выберете "Setup" -> течстрим конфигурация -> нужный вам раздел огромное спасибо... . Хотя бы законектился но теперь немного другая проблема((( раньше видел намного больше блоков, а теперь смысла нет т.к. основной блок двигателя не читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 вы хотя бы авто озвучте подробно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sienna Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 День добрый! В наличии techstream 10.10.018 и шнурок "MINI-VCI J2534", возможно ли данным девайсом прописать датчики давления шин? Извините если не туда, ничего похожего не нашел. Если это важно то винда 7-64. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 В 11.10.2016 в 06:45, Sienna сказал: День добрый! В наличии techstream 10.10.018 и шнурок "MINI-VCI J2534", возможно ли данным девайсом прописать датчики давления шин? Извините если не туда, ничего похожего не нашел. Если это важно то винда 7-64. Смотря какая машина. На свежих, даже OP2 не пишет На тундре может и запишет. Вот клиенты замороженные. Стоит ли заморачиваться оборудованием ради этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sienna Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 (изменено) kvs Авто слева в профиле (или в подписи). А заморочился еще 2 года назад когда заводской автозапуск у штатовского дилера купил а в столице ни один сервис не взялся установить и прописать, в результате за рубль был куплен шнурок и запуск был успешно установлен и прописан самостоятельно за час... Изменено 11 октября, 2016 пользователем Sienna Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Все там опеном прописывается, единственное нужно соблюдать выбор региона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 В 12.10.2016 в 00:33, ramazan сказал: Все там опеном прописывается, единственное нужно соблюдать выбор региона Я про российский рынок. И машины года примерно 14+. У вас есть удачный опыт записи датчиков op2 на машинах 15г? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 какие доказательства вам нужны? на прошлой неделе делал два прадо 150 с мотором 2.8 177 сил, датчки tpms прописывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TY523 Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 В 12.10.2016 в 08:49, ramazan сказал: какие доказательства вам нужны? на прошлой неделе делал два прадо 150 с мотором 2.8 177 сил, датчки tpms прописывал Здравствуйте ! Не пинайте сильно . подскажите как.... ни OP2 , ни с помощью CHIPSOFT не получается. при начале регистрации вываливается " Lost Communication ....." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 выбор адаптера через настройки vim select Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TY523 Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 В 21.10.2016 в 15:43, ramazan сказал: выбор адаптера через настройки vim select при начале регистрации вываливается " Lost Communication ....." подразумевается что какбы уже подружился с авто......и выбрал регистрацию ID Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 версия теча какая? зарегистрирована ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TY523 Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 11.10.034 пробывал и 10.30.029 и 7.10.030 да с лицензией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 трудно так понять что у вас там происходит, ставьте темвьювер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
