Достаточно ли что я подключил только CANL и CANH? Нужно ли подключать TC и еще что нибудь (массу и плюс понятное дело надо). Просто ситуация такая что диагностический разъем был удален и подключать приходится напрямую к мозгам.
Всё делается через CAN
  • Ответов 1,5 тыс
Благодарю за помощь. Всем огромное спасибо.
Если разобрался с кабелем HDS, то можно поподробнее в личку
Добрый день ! Techstream 8,20,019 адаптер Mongoose MFC все китай. Не заходит в ошибки блока TPMS контроль шин,параметры выдает,но что попало.Это кривая программа,или версия?1.rar Изменено пользователем магикан
профиль нужно заполнить и конкретнее, что за проблема
Прошу помочь, с версией 8.10.021 . Купил адаптер с ним была эта версия, устанавливаю меняю файл, устанавливаю драйвера в общем как показано на видео (было в комплекте). Запускаю программу, подключаю к машине (TOYOTA Prius-2001 года) определяется как NHW и двигатель 1NZ ( хотя по документам 1NZ-FXE) потом либо зависает программа - либо выдает ошибку или вообще просто закрывается программа. Пробовал и другие версии, бывает заходит и дальше но в итоге тоже самое. Подскажите что не так, может адаптер? или комп?
вот такая трабла.
вы не указали какой у вас адаптер и какое авто диагностируете
если MINI-VCI , то к нему есть разные драйвера и потом
версия программы не привязана к адаптеру и можно взять самую последнюю
в личку скинул ссылку где скачать прогу и драйвера
адаптер MINI-VCI, автомобиль is-250 2008г, драйвер “MVCI Driver for TOYOTA.msi” .
Программа сначала была версия 8.30 обновил до 9.00, проблема осталась, проявляется она только при просмотре "DATA LIST" сначала выскакивает вот это VCBVfLDRRfY.jpg
далее програма зависает и закрывается.
Изменено пользователем CTAC.
я давал ссылку, там в программе можно выбирать разные драйвера для Mini-Vci
пробовал с разными драйверами?
У меня Tactrix Openport 2.0 и такая же проблема, скорее всего проблема будет не в драйверах.
по ошибке пишет включить зажигание, подключить разъем , напряжение батареи
а так как все это есть, то неустойчивая связь вполне может быть из-за драйверов
да видел, спасибо. попробую при первой возможности.
Вчера не смог продиагностировать американский Lexus RX300, 2000-2001 года. В то же время, Autocom, соединился с легкостью... Кто может пояснить, почему так?
Изменено пользователем DEE
На некоторых автомобилях в Utilities при диагностике мотора есть кнопка reset memory-сброс всех адаптаций, но она на некоторых авто выдает ошибку при попытке сброса, делаю оригинальным Мангузом. В чем может быть проблема? Пробовал на разных версиях
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ктонибудь подключал китайский адаптер MINI-VCI J2534 к Прадо 150 реинстайл? Стоит задача активировать подъем всех окон с ключа.
Может программа выдаёт не ошибку.а то что в выбранной модели процедура reset не работает.у меня к примеру такое было в тойоте ярис 99-го года.
Эта функция данным автомобилем не поддерживается.
YUKKA если не знаешь, то не говори!!! Буквально сегодня активировал у себя данную функцию! Вот так)))
Сегодня подключил китайский адаптер MINI-VCI J2534 к Прадо 150 реинстайл. Отключил зуммер непристегнутого ремня и активировал открытие\закрытие окон с ключа. Сейчас ищу как отключить евросвет. Вот так)))
Если найдёте как евросвет отключить.то напишите пожалуйста.ищу в лексусе RX 350 пока без успеха.
Обязательно! От Вас жду того же!
