Alexdiezel Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 В 31.01.2015 в 05:12, olegnik1996 сказал: привет всем извеняюсь если не в тему у кого получилось соеденится с ENTRY-START Получается у меня весия 8.3 но видимо правильно сломана,колеса пишет и ключи. В 03.02.2015 в 08:09, Kalyughni сказал: хочу купить диагностику посоветуйте какую В каждом заданном вопросе содержится 95 процентов ответа.Внимательно прочитайте свой вопрос.(какая машина, какие цели , ожидания., ваша квалификация в конце концов как пользователя компутера ) В 14.01.2015 в 18:02, LAIN-TIAN сказал: Держите. driver.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГрубоГоворя Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 В 13.02.2015 в 19:50, wow02 сказал: Вышла новая версия Toyota Techstream V10.00.028 Ставится очень просто и без лишних заморочек. OpenPort2.0 работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unk Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 (изменено) Если кому то не хочется искать ini файл , делать замену . Сделайте следующие: установите программу Techstream v 10.00.028, после установите драйвер , и программа готова к работе без изменения ini файла. Ссылка на скачивание драйвера https://yadi.sk/d/gF7_OtS_eh7mo . Устанавливать как написано, вначале Techstream v 10.00.028, вторым драйвер,если не соблюсти порядок установки, программа работать не будет. С уважением unk. Изменено 15 февраля, 2015 пользователем unk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaNSK Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Скажите, почему при просмотре параметров в реальном времени вылетает ошибка? Что делаю не так? Машина Toyota Harrier 1998. Версии всякие перепробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unk Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 В 24.02.2015 в 05:02, SeregaNSK сказал: Скажите, почему при просмотре параметров в реальном времени вылетает ошибка? Что делаю не так? Машина Toyota Harrier 1998. Версии всякие перепробовал. А какая ощибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaNSK Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 В 24.02.2015 в 12:52, unk сказал: А какая ощибка http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=4954994&d=1422611039 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unk Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) В 26.02.2015 в 05:57, SeregaNSK сказал: http://forums.drom.r...38;d=1422611039 А коннектится хорошо, определяет авто? Если коннект хороший, то тогда будем думать, почему такая ошибка появляется. Ваша ошибка :потерянная коммуникация с транспортным средством Пожалуйста проверьте следующие условия IG ON, соединение кабеля , напряжение батареи, бывает иногда из за низкого напряжения батареи. Это возможно функция перезагрузкой будет работать, если Вы попробуете еще раз Если проблема сохраняется, пожалуйста представьте ошибочное сообщение, используя ключ F12. Какие у Вас версии Techstream? Изменено 26 февраля, 2015 пользователем unk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaNSK Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 В 26.02.2015 в 06:40, unk сказал: А коннектится хорошо, определяет авто? Если коннект хороший, то тогда будем думать, почему такая ошибка появляется. Ваша ошибка :потерянная коммуникация с транспортным средством Пожалуйста проверьте следующие условия IG ON, соединение кабеля , напряжение батареи, бывает иногда из за низкого напряжения батареи. Это возможно функция перезагрузкой будет работать, если Вы попробуете еще раз Если проблема сохраняется, пожалуйста представьте ошибочное сообщение, используя ключ F12. Какие у Вас версии Techstream? Версии от 6 до 9 перепробовал. Пробовал 2 шнурка. Один из них превосходно читает Honda без сбоев. Но с тойотой одна история на обоих. подключается, определяет машину, смотрю ошибки, стираю ошибки, но как только я пробую посмотреть параметры в реальном времени, то спустя 1-2 сек, все параметры зависают, начинается типа попытки восстановить рлдключение и потом уже вылазит это окошко.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unk Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) В 26.02.2015 в 07:47, SeregaNSK сказал: Версии от 6 до 9 перепробовал. Пробовал 2 шнурка. Один из них превосходно читает Honda без сбоев. Но с тойотой одна история на обоих. подключается, определяет машину, смотрю ошибки, стираю ошибки, но как только я пробую посмотреть параметры в реальном времени, то спустя 1-2 сек, все параметры зависают, начинается типа попытки восстановить рлдключение и потом уже вылазит это окошко.... Глюки наверное к компе, сейчас попробуем, что то сделать :вот ссылка программы и сделал фильм как удалить хорошо предыдущие версии, эта программа работает на ура, как скачаешь, отпишись удалю архив, вначале инсталлируешь саму программу, а вторым инсталируешь драйвер и все будет готово, но совсем вначале сделай удаление как фильме, иначе все будет косяком , ссылка https://yadi.sk/d/jdwFoA5Eeu6in . Я показал в Windows XP, если в другой системе, то точно удалить эти файлы. С уважение unk. Изменено 26 февраля, 2015 пользователем unk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaNSK Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 В 26.02.2015 в 10:21, unk сказал: Глюки наверное к компе, сейчас попробуем, что то сделать :вот ссылка программы и сделал фильм как удалить хорошо предыдущие версии, эта программа работает на ура, как скачаешь, отпишись удалю архив, вначале инсталлируешь саму программу, а вторым инсталируешь драйвер и все будет готово, но совсем вначале сделай удаление как фильме, иначе все будет косяком , ссылка https://yadi.sk/d/jdwFoA5Eeu6in . Я показал в Windows XP, если в другой системе, то точно удалить эти файлы. С уважение unk. Вроде уже 10 версия в сети появилась. Не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unk Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 В 26.02.2015 в 10:26, SeregaNSK сказал: Вроде уже 10 версия в сети появилась. Не пробовали? Не надо , глючит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaNSK Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 В 26.02.2015 в 10:35, unk сказал: Не надо , глючит. Ладно. Спасибо, буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unk Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) В 26.02.2015 в 10:38, SeregaNSK сказал: Ладно. Спасибо, буду пробовать Вы скачали, если да , то удаляю. Изменено 26 февраля, 2015 пользователем unk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaNSK Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 В 26.02.2015 в 10:40, unk сказал: Вы скачали, если , да , то удаляю. Да, скачал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unk Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 В 26.02.2015 в 10:40, SeregaNSK сказал: Да, скачал. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_45rus Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Подскажите, может кто сталкивался. При подключении к Lexus LX570 2014г.в. (автоматом определяет авто, с вином) прога видит ошибки, но не дает их удалить, при попытке войти в Data List выдает ошибку (к сожаления ее принт-скрин не сделал). Прога так делала на 2-х версия 9 и 10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 В 01.03.2015 в 04:50, Andrey_45rus сказал: Подскажите, может кто сталкивался. Чем подключаетесь к машине.может сканер такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_45rus Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 (изменено) В 01.03.2015 в 06:35, LAIN-TIAN сказал: Чем подключаетесь к машине.может сканер такой? Подключаюсь с ноута через адаптер Mini VCI J2534. Предварительно проверенный на Авенсисе (2008г), Lexus IS200 (1998г), Lexus IS250 (2006г) Завтра попробую подключиться через дилерский шнурок Изменено 1 марта, 2015 пользователем Andrey_45rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_45rus Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Сегодня испытал на NX200t (2015г), подключился, вошел в Engine Data List. c LX570 (c 2012-) ,беда, Fatal Error. Причем видет ошибку по двигателю, не дает возможность ее стереть и не входит в Data List по Engine, зато в Data List для ABS/VSC заходит... непонятно. Ориг "шнурок" Mongoose Pro без дров не "встал" с ним испытания не удались. Есть еще вопрос. на оф сайте тойота есть несколько файлов для скачивания (файл для диагностического оборудования «GTS» и файл для персонального ПК «GTS OTHER PC») файл для GTS никак не удается установить на бук в чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_car Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Toyota Techstream V10.00.028 ссылка торрент на скачивание. rutracker.org.t4935698.torrentПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
