  В 27.05.2011 в 04:11, carworker сказал:
Я думаю что для установки обновления надо для начала обновить драйвер M VCI В инете говорят про версию драйвера 2,0,1
Потом в софте Течстрима подменить файлы. Какие не знаю. Просьба подогнать свежий драйвер и просветить про Течстрим.
Драйвера скачивал на торренте.С ними MVCI начал распознаваться как J2534-совместимое устройство. Перешивал программой Chiploader Гелли СК через разъем, работал без проблем. С родными драйверами не хотел работать.
  • Ответов 1,5 тыс
Добавил в раздел АЗИЯ к японскому еще и английский, теперь более понятнее.
  В 03.06.2011 в 17:01, Shatyn сказал:
Скачал,установил 6.01.023 , но все равно нет английского языка в разделе Азия.
У меня стоит 5.10.029 с английским языком для Азии, ставится поверх 5.10.028 и кое что меняется
http://depositfiles.com/files/kt1s3bc5d
устанавливается на 28 версию
в JPAN регион к японскому языку добавлен английский
Language.ini
M_English.ddb
U_English.ddb
V_English.ddb
Эти файлы должны быть вставлены,(с заменой если надо) в C: \ Program Files \ Toyota Diagnostics \ Techstream \ JP \ DB
MainMenu.exe надо заменить после установки обновления в C: \ Program Files \ Toyota Diagnostics \ Techstream \ Bin
полезныйhttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=11362сайтик.
приобрел Mini Vci адаптер,драйвер 2.0.1,в начале все работает,в середине программы глючит.
Доброго дня.Вопрос по течстриму.Установил 6.01.021,зарегил,подключаю через MVCI-всё работает,с авто коннектится,видит все блоки за исключением entrystart-его не берёт ни в какую.Подключаю лаунч-коннект с entrystart есть,в чём может быть проблемма?На версии 5.00.029 было тоже самое.Кстати авто мёртвое после просадки АКБ(toyota rav4 2006g)
  В 02.07.2011 в 15:45, Starquest сказал:
У меня аналогичная проблема с китайским адаптером Mangoose ни на одной машине не удалось продиагностировать entrystart другие блоки видит. И еще проблема с отображением дата лист в двигателе и абс, посьба подождать бежит бесконечно приходится завершать прооцесс через диспетчер задач. Почему то этой проблемы нет с версией 4,21,002 дата лист грузится со второго раза при первой попытке выдает ошибку, но систему entrystart все равно не видит. С английским языком тоже в данный момент проблема японского рынка блоки не подписанные приходится тыкать на угад.
  • 5 месяцев спустя...
появилась версия TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020
установил зарегистрировал все работает кому надо ссылка как регистрировать
Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION.
Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер.
Скачать
http://depositfiles.com/files/7bcfvjyna
  • Upvote 5
проблему с калибровкой G-сенсора решил с помощью программы Тестер ECU
  В 25.12.2011 в 11:16, тсж сказал:
Было бы интересно :)
  • Upvote 1
тоже интересует как зарегистрировать , а то уже месяц как адаптер есть а вот зарегить никак не могу
  В 25.12.2011 в 17:57, sedoy2 сказал:
скинул ссылку в личку
  В 27.12.2011 в 03:28, andrey_ab сказал:
можно тоже способ регистрации????
скинул
Адаптер сканмастер от трейд-м пойдёт или нет?
У меня стояла версия 5.00.028,обновился до этой версии,заменил mainmeny.exe который взял с версии 5.00.028. Работает с чинийским MINI VCI.
Шнур не читает Avensis 2002г D-4D кто сталкивался с такой проблемой? В програме нету модели Avensis есть всё кроме него
Изменено пользователем FuManQ
  В 25.01.2012 в 20:56, FuManQ сказал:
Авенсис собирали в Европе, поэтому может он в разделе Европа.
