Здравствуйте. Подскажите по teachstream, если программа без ключа активации то в vim select я не увижу опен2 ?? шнурок оригинальный
Спасибо.
  • Ответов 1,4 тыс
Спасибо.
В VIM select отобразится шнурок и без ключа, если правильно встал драйвер
Не соединяется с Крузером 200, 2008г, выбрана европа, или это не имеет значение??
Еще стоит на компе HDS ( так как работаю в основном с хондами), может тут тоже подвох есть?
Спасибо
Конечно имеет значение, прежде чем писать на форум можно попробовать менять регионы
Пробовал конечно, только не помогло....в программе есть функция connect to obd2, это значит можно к  любому авто по обд подключится, не обязательно тойота?
Спасибо
когда ставится HDS на семерке всегда возникает проблема с дровами, нужно в реестре убирать строчку с Пассру устройствами перед Пассру04.04
Доброго всем вечера. не судите строго , новичек. Проблема с Techstream 10.00.028, шнурок MVCI, машина toyota harrier mcu36, связь устанавливается, коды читаются, обнуляются, но вот с просмотром парраметров в реальном времени беда, да еще пробывал сделать копию чипа иммо, тоже не получилось, пишет, что нет связи с блоком иммо, хотя в кастом заходит, вижу количесво прописаных ключей, стереть лишние ключи получилось, а вот прописать новые нет. Да, совсем забыл при проверке в реальном времени либо вообще выбрасывает из программы или выдает ошибку как у РАВА выше.post-194284-0-37712800-1474347196_thumb.
Как вы там копию решили сделать ? Мвци у вас китаец ?
да, адаптер китаец. запись хочу сделать путем софранения в файл, путем нажатия клавиши REC.
Да, все верно, с драйверами мутил воду, у меня мешался GNA600 (давно как то был у меня сей девайс)
Добрый день!
Стоит teachstream 10.00.028 на ХР, шнурок mongoose MFC,   конектится с Лексус HS250 амер, РАВ 4 европа, все читает. НО при попытке прописать датчики давления шин выскакивает ошибка, Пишет что надо замкнуть контакты ТС и CG разъема DLC3 на 30 секунд. Подскажите в чем может быть дело?? Шнурок или прога или еще что-то?
Не смог понять как сюда скрин выложить((
 На днях установил 12 версию Techstream.  В регионе Япония, так и вылетают параметры диагностики двигателя. Скорость показывает 100 и далее ошибка. В общем как был глюк в прошлых версиях, так и остался. Разные версии "дров" перепробовал - нет результата. Поэтому Тойота с правым рулём двигатель диагностирую в регионе Европа, а остальные параметры в Японском регионе.
Из прошлого:  При прокачке тормозов программой с какой-то из 10-ых версий (не помню какая точно версия), так же был вылет программы в Японском регионе. Поставил 11.00.017, прокачка тормозной системы прошла успешно.
что то не то, прога даже не пытается опрашивать адаптер, не ругается на его отсутствие?
Тоже не получилось.
Ключи вроде-бы проглотила, а при нажатии на кнопку " соединить с авто" ни какой реакции, ждал 10 минут.
Пришлось снести и вернуться на старую версию.
исползоват ето решение... удалит стари софт...
Запускается!
Жду машину для проверки.
Спасибо.+++
