scorpion14 Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 В 08.09.2013 в 06:40, goga969 сказал: если не трудно..можно поподробней каk Openpoart2 связать Текстримом.. Для начала загрузите драйвера на свой компьютер (с OpenPort их в комплекте идут два вида, одни для работы с программой EcuFlech- програмирование, вторые для работы со стороними программами по протоколу J2534. Вам нужны именно вторые). Далее после запуска Techstream (как описывалось выше) в верхних строках ищем VIM select, открыв его выбираем OpenPort 2.0, далее это обозначение должно появиться в нижней строке страницы программы. Как бы и все- работаем!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga969 Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 В 08.09.2013 в 09:50, scorpion14 сказал: Для начала загрузите драйвера на свой компьютер (с OpenPort их в комплекте идут два вида, одни для работы с программой EcuFlech- програмирование, вторые для работы со стороними программами по протоколу J2534. Вам нужны именно вторые). Далее после запуска Techstream (как описывалось выше) в верхних строках ищем VIM select, открыв его выбираем OpenPort 2.0, далее это обозначение должно появиться в нижней строке страницы программы. Как бы и все- работаем!!! Spasibo..буду пробовать.. В 08.09.2013 в 07:12, Scad сказал: Это была шутка, которая касалась использования адаптера VAG KK-L 409 для работы с Течстримом. Выбор же между Опенпортом 2 и MVCI на верхних кнопках программы, понажимайте их ради интереса и сами все увидите. Spasibo..буду пробовать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
максим111 Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) Techstream 8.20.019 есть русификатор подскажыте гдк скачать? Изменено 12 сентября, 2013 пользователем максим111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 нет русификатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ageniy Опубликовано 14 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 В 05.03.2013 в 09:08, 052 сказал: Всем привет. Подскажите, что лучше взять течстрим или к+канкомандер.? Я так понимаю, что это как у вага VCDS и китайский командер, который толком не нужен для ваг? Или всё же командер тойотовский поинтереснее,? Лучше возьми Multi-Di@g J2534 Pass-Thru. Самая универсальная вещь на сегодня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pal006a Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 В первом посту все написано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrekSochi Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 На ХР работает на 5+, а вот на семерке не коннектится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
villka Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 4ranner можно про тестить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
obeids Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Hi. Thanks alot for the software. DOes anybody know why is techstream so slow? Also does anybody have a keygen which can generate the passcode for reset immo box on toyota when using Techstream Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterks Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Добрый День! Возможно ли запустить сие чудо на WIN 8 x64 , хочу подружить с KTS ом? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 проверено, работает на 8 х64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колян999 Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 И с 530 ктс будет работать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 а разве должен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колян999 Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Ходят слухи , но что бы точно, еще не нашел , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterks Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 В 08.12.2013 в 19:44, тсж сказал: проверено, работает на 8 х64 А какая версия? У меня установка не проходит ,вываливается ошибка.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 проверял на ver 8.11.006 win 8x64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterks Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 В 09.12.2013 в 06:27, тсж сказал: проверял на ver 8.11.006 win 8x64 Ок. Буду дерзать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVA71780 Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 (изменено) Прошу помочь, с версией 8.10.021 . Купил адаптер с ним была эта версия, устанавливаю меняю файл, устанавливаю драйвера в общем как показано на видео (было в комплекте). Запускаю программу, подключаю к машине (TOYOTA Prius-2001 года) определяется как NHW и двигатель 1NZ ( хотя по документам 1NZ-FXE) потом либо зависает программа - либо выдает ошибку или вообще просто закрывается программа. Пробовал и другие версии, бывает заходит и дальше но в итоге тоже самое. Подскажите что не так, может адаптер? или комп? Изменено 21 декабря, 2013 пользователем KVA71780 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Дело скорее всего в драйверах. Адаптер какой у вас? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
