suzuki grand vitara denso 33920-65j02 euro2
Skar
Здравствуйте, на данном авто вырезали каты, нужно евро 2. вычитал ктагом
denso_sh7058_33920-65j02(077k0)_16mt_stock
Всем спасибо, Прошивку нашел. Появилась проблема ктаг отказывантся записывать. Пишу 316 протоколом 2м подключением.
Модулем денсо через обд блок делается в лет,никогда ктагом не лез в них.
1 час назад, interp сказал:
модулем от чего?какого флешера?  вам же написали к таг!
а у автора проблема! скорее всего от кривой прошивки
Изменено пользователем antonpupatch
Любым флешером, алекс,псм и т.д с модулем денсо, ктаг плохо работает с блоками денсо. Прошивка здесь скорее всего не причем,ошибка при идентификации блока.
Модулем конечно хорошо, но нет такого, а стоит дороговато. Взял пиасини, им буду пробовать, есть раздница в прошивках вычитанных ктагом и пиасини? Или могу пиасини туда залить все что угодно?
2.08 сам прибор 4.0...
Только на этой версии получилось заставить этого китайца работать. Видимо в этом проблема?
Проблема в том что это китайский хлам,возьмите нормальный флешер и запишите за 5 минут и таких тем не будет. Деньги а карман, довольный клиент.
32 минуты назад, Skar сказал:
4.036 - это KESS!
Не изобретайте велосипед, заливайте Пиасини!
Идентификаторы нужно писать нормально , вот ваши
39920-77K0_8E73A0ML4T41
Ну что записать получилось с помощью Ktag 6.070    ?
Всем спасибо, залил пиасини. В тот момент небыло пиасини под рукой и машина как назло сломалась моя
