Изитроник опель вектра ц, ошибка привода
Здравия, коллеги!
Имеем авто опель верка ц с роботом под капотом. Поменяли диск сцепления, машина стала в F, автоком показал ошибку цепи гидропривода, я ж, как все нормальные электрики, полез смотреть щётки - изношены! Заменил, всё вроде хорошо, собрал, крутится туговато слишком, виной был заклинивший нижний подшипник, от попавшей в него грязи. Сколько он до этого был заклинившим, я не знаю, машина сама приехала с жалобами на неадекватную работу сцепы. В итоге. Изик крутит мотором выжима бодро только без жижи, как только прокачиваю сцепление опять ошибка гидропривода...
Подскажите что может быть, подгорела плата или сам мотор или ещё куда покопать?
Благодарю заранее.
после прокачки светится F и ессно не заводится...
поэтому адаптацию не получится сделать
Изменено пользователем cobratty
58 минут назад, dodj123 сказал:
прокачай в ручную и сразу делай адаптацию.иногда прокатывает
делал, как только система жижей заполняется тут же эта ненавистная F, и всё, мотор не арбайтен(
Проблема оказалась весьма проста, механики не взвели корзину при замене диска. Вот эта ошибка может значить и механическую проблему...
всем удачи!
