Pajero 6g72 GDI 1997 год заводится и глохнет
Доброго времени суток. Притащили авто, симптоматика - двс заводится отрабатывает от 10 до 30 сек и плавно глохнет, может не завестись с первого раза. Со слов владельца авто произошло все от сильной ямы правым задним колесом. Диагностику делал X431Pro, ошибок нету,  параметры видит практически все, при заводке, обороты, впрыск, поток воздуха все видно, вот только не вижу давление топлива после тнвд. Думал, что так как удар пришелся сзади, проблема с топливным насосом низкого давления, замена не помогла. Пару вопросов, чем можно посмотреть давление после тнвд, как в данном авто реализована защита штатного иммо?  Иммо на связь не выходит, ну или сканер просто не может его вычитать.
И еще, почему-то не может связаться с эбу сканматик, он их не берет или что-то не так?
Сканматик берет. Что отключаеться топливо, зажигание?  Какое давление до тнвд померить.
04.07.2020 в 05:50, avtoteh_dnepr сказал:
Если 1997 то может 6G74? Нет в этих годах датчика давления топлива. Отсечка на 3000 оборотах есть?
Изменено пользователем NDA
  • 6 месяцев спустя...
04.07.2020 в 01:50, avtoteh_dnepr сказал:
по идее если иммо не разрешает запуск в двигателе параметр должен быть... я бы копал в сторону топлива...
  • Downvote 1
