Sv204 Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Имеется авто Peugeot Boxer 2 (двиг ивеко 2литра) с эбу edc15. Эбу родной поврежден,двигатель пускается но ошибки по датчикам.Есть донор аппаратно на вид такой же,но прошивка другая. Задача состоит в том чтоб вычитать содержимое неисправного эбу и записать в донора.Есть чиплоадер ори,и кес с ктагом. С данным блоком никогда не сталкивался,вижу что там проц с167 но как работать чиплоадером с этим блоком так и не нашел.В к таге тоже искал,именно этого блока там не нашел. Кто работал с данным эбу подскажите чем нужно туда лезть? Кстати были мысли перекинуть микухи флеш и епром в донора,но я даже на плате епром не нашел.В ступоре я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Питание и k-line подключить перевести проц в бут и читать-писать чем угодно). Почитайте справку к комбику , подробней некуда)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 7 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 комбика нету( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Так а что мешает найти в сети справку к нему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 7 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 В 07.07.2020 в 20:38, JohnFirst сказал: Так а что мешает найти в сети справку к нему? Показать Справку к чему ? к комбику ?,так у меня его нет.А в справке к чиплоадеру я не нашел ничего.может плохо искал.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Ну конечно к комбику). Номер блока ваш по Bosch? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Пишите в скайп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 В 07.07.2020 в 20:56, JohnFirst сказал: Ну конечно к комбику). Номер блока ваш по Bosch? Показать номер донора 0 281 010 346 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Richkin Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Флеш с еепромом пересадите. и будет вам счастье ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Флеш нашел.Епром немогу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Richkin Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 (изменено) С обратной стороны, платы не там где , . ! фото платы сделаете Изменено 8 июля, 2020 пользователем Richkin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Panadol55 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 как вариант 2. в boot считать eeprom и flash и записать таким же макаром... вариант 3 отдать блок в умелые руки!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Я правильно понимаю что это проц B59388 если точнее SAK-C167B5938,то есть с ним нужно работать в бсл как с бошем 797 не + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 взял комбик,выбираю модуль bsl режим С16х,там во вкладках можно выбрать EDC15p и EDC15p+ какой работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Panadol55 Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Для перевода ЭБУ в режим программирования, необходимо до подачи питания на него замкнуть 104 ногу процессора C167 (24 ногу FLASH памяти AM29F400BB) на массу через резистор порядка 10К , После подачи питания на ЭБУ (имитация включения зажигания на столе) необходимо выполнить команду "Установить связь". После успешного установления связи можно выполнять команды по чтению-записи FLASH памяти ЭБУ. и EEprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 10 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Клонировал комбиком,модулем BSL C16.Завтра проверю на машине. Спасибо всем откликнувшимся,особенно JohnFirst Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
