Заз Vida 2013 1.5 Микас10.3 М114 подбор блока для замены
Здравствуйте. Заз Vida 2013 1.5 Микас10.3 М114. на авто умер ЭБУ, вытащить какие либо данные нет возможности, наклейка с версией софта отсутствует.
Нашли блок от Заз шанс М114151SK133036 версия ПО AEC 02.33.151 Apr 15 2010 R41.
Так же в интернете нашел стоковую прошивку от Vida M114151AV153028.
Вопрос можно ли этот блок перешить под нужную нам прошивку?
В интернете вычитал что ПО для VIda должно быть не ниже R61, так ли это и можно ли вместо R41 установить софт R61.
Вскрыть новый блок возможности нет, он с разборки и в пломбах
а че его вскрывать, прошивку можно и через обд залить и на столе и проверить, че там на разборке узнают че там залита?
чем залить есть (комбик) а вот что залить не могу найти, нашел строковые калибровки  Vida M114151AV153028. не могу понять какой к ниму ПО установить.
фулл  на выбор
M114151AV154001.bin PIT111AV154003 Stok.bin
наклейки нет на блоке - печально  ПО 114 может быть не совместимо
31 минуту назад, тас сказал:
это же калибровки а не фулл.
Сейчас поставил в блок ПО AEC 02.33.151 Feb-242012-R71 и залили вашу калибовку, авто запустилось но щиток не работает
наклейки нет на старом блоке
 а обьем прошивки 576 кб  это разве обьем калибровок ?
2 минуты назад, море сказал:
Две недели назад поднял такой блок так же стоял на заз vida внутри была вода.
а у вас не осталось версии калибровок и версии ПО.
42 минуты назад, vitall26 сказал:
ПО идет отдельным файлом объем 128 Кб
насколько я понимаю  общий обьем фул вместе с калибровками составляет 576 кб ,так вот если заархивировать фулл будет 128 кь  и если в обьеме 576 отсутствует фулл то сжаться должно до 10 кб - что я проверил сжалось до 10 -аммсори - и все это от загрузщика происходит он калибры сохранил в обьеме 576 кб - вырезав данные фулла
19 минут назад, тас сказал:
Ну да согласен так правильнее. Сейчас посмотрел ПО в распакованном  виде 128Kб
6 минут назад, vitall26 сказал:
а калибровки 32 кб - это чудят загрузщики )))))
  • Upvote 1
Вообщем получилось так. Большое спасибо тас  за базовый софт. Изначально я пошел не по тому пути и скачать прошивку М114151SK133036 как выяснилось она для 8 кл мотора. Так же допустил ошибку что не указал мотор в шапке, мотор стоит китайский (чери тига) 1,5 16кл.
 Поставив калибровки PIT111AV154003 оставалось подобрать ПО, попробовал почти все варианты (R42,R48,R63,R71). все заработало на   R63.
AEC 02.33.151Mar-17–2011-R63  на них щиток начал работать корректно. до этого то уровень топлива не показывал, то тахометр сразу вставал на 3500 об.
Всем большое спасибо за помощь.
