arteorlo Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Ребят, нужен совет. Прадик 150 ошибка b1618. Поменял мнстами датчики удара, ничего не изменилось. Совсем снял датчики, опять без изменений. Снял блок, подключился на столе и в блоке всего 7 ошибок 1619, 1655, 1801,1806, 1811, 1901, 1906. Это получается один код ошибки на все датчики, а какой ищи сам? Или может я чего недопонимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Бывает блок, если обнаруживает отсутствующий или нерабочий датчик, остальные датчики уже не диагностирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 10 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 (изменено) Ну это если оба датчика умерли, но это обьяснянт одну ошибку на столе. Их, кстати, там всего два. Пол салона раскидал в поисках боковых и нихрена не нашел, стал смотреть по проводам и понял что их там и нету. Какая то бомж комплектация по безопасности. В общем блок приговорил Изменено 10 июля, 2020 пользователем arteorlo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
