Renault kangoo 2003год
Evgeny172
Добрый вечер всем кто заглянул! такая проблема с рено кенго 2003 год мотор 1.4 МКПП проблема с регулятором холостого хода весит ошибка по нему DF060 проводку прозвонил от датчика до эбу все целое,поставил подменный эбу всеравно такая-же ошибка висит принудительно с сканера пробую двигать еле дергается и стоит наместе и начинает нагреватся постепенно.новый регулятор пробовал поставить (НЕ ВАЗОВСКИЙ)  проблема остается куда копать подскажите ради бога! кто сталкивался может уже с такой проблемой заранее спасибо кто откликнуллся.
Если греется значит одна из обмоток постоянно под напряжением.Ищите где-то (тянет массу).На них управление по минусу.Проверьте сам шаговый на сопротивление в обмотках,бывает в него попадает антифриз, из-за этого сгорает драйвер в блоке управления.
Изменено пользователем sergey-nik
Как я уже написал выше регулятор новый устанавливал и ЭБУ подменный ставил, проблема остается
Вобщем родной ЭБУ вышел из строя,был заменен на донара поджал контакты на фишке регулятора, датчик начал двигаться но все равно продолжает греться и висит ошибка по нему.
Схемой не поделитесь?? тоже уже такая мысль была  но пини стоят крепко в фишке не похоже чтоб она разбиралась
Вобщем сегодня поджал еще раз контакты на фишке датчика и на разъеме ЭБУ ошибка ушла,теперь другая засада к-таг собака перестал почему-то работать не может вычитать флешку не с родного ЭБУ и не донора
