Январь 5.1 на двигатель ЗАЗ 968 онже луаз на ТРИЦИКЛ
esk
Добрый день люди добрые, не будем говорить о том что нас сподвигло на сборку данного зверя, но мы его собрали. ТРИЦИКЛ. с мотором от запорожца, АКПП Марк2  раму сами сварили мост от какогото ниссана даже незнаем от какого, из того что за баней валялось все пригодилось, из того и собрали. НО вопрос не в этом.
Родной карбюратор ну никак не лезет под раму и бензобак, сварили коллектор под мотоциклетный карб, не едет, вернее едет но очень фигово, хотя с родным карбом мотор валил (на всю мосчь которую может выдать это чудо совецкой инженерии)
РЕШЕНИЕ: ИНЖЕКТОР. имеем Январь 5.1, шкив от ВАЗ в процессе прикрепления к родному шкиву, рампы под форсунки в процессе, дроссель от матиза, по фазам пока не знаю, наверно попарно паралельный впрыск, неохота городить ДПРВ вместо трамблера, хотя если подумать то можно заморочиться, естественно на ДАД т.к. городить дмрв некуда.
ВОПРОС: чет пока смутно представляю прошивку под это дело во первых V образный мотор углы градусы может есть у кого мысли по поводу этого или желание помочь. Проект совсем не коммерческий все делается для себя и собирается из говна и палок и то что за баней валялось. Вообщем рад буду любой помощи и совету. Заранее всем спасибо.
 городите под дмрв - с дадом настоите только при помощи  шдк и наличием онлайника ,   а с дмрв  можно ,но при наличии  дк настраивать можно по месту  , так что тупиковый вариант )))
ставьте карб и подбирайте смеси  жиклерами - имхо
сколько цилиндров ?
 еще про регулятор давления забыли
2 всех
0.9. Обязательно указывайте Ваше место жительства: Страна и Город. Предупреждение.
Изменено пользователем тас
55 минут назад, тас сказал:
сколько цилиндров ?
2 всех
Город указан.
Народ на v8 городит январи вроде все норм у них. а вот карб это как раз считаю тупиковый вариант, мотоциклетных перепробовали всяких и настраивали и крутили и вертели не едет родной вот никак не сгородить это новую раму варить да и некрасивая она получится.
Бензонасос и регулятор давления будет это естественно ДК поставить можно. но по логике их два надо у мотора в две разных стороны выхлоп, может по одному отсроить можно?  если нет то что такое ШДК и онлайник?
щдк -это широкополосный датчик кислорода , по которому при помощи онлайника строятся смеси  под  управление по дад , под управление без дк  , под управление по дроселю - а у вас его нет  как понимаю - ищите у кого есть. без него смеси пальцем в небо, при дк собирается обучение по дк и делаются коррекции
14 минут назад, тас сказал:
Дроссель есть
про ШДК почитал все понял, да еще и глянул на январь а он 2111-1411020-71 он вроде как с ДАД не работает???
получается ставим дроссель ДПДЗ, РХХ, ДПКВ, и ДМРВ тогда и без ДК вроде можно совсем, ну и наверное датчик детонации не помешает.
Либо менять мозги городить ШДК, блин в любом случае городить получается.
Ну да ладно допустим мы нагородили либо то либо другое меня интересуют моменты зажигания на v образном моторе или так заработает либо прогу переделывать.
9 часов назад, esk сказал:
  назовите порядок работы цилиндров ?
до 1975 года порядок работы другой
  • Thanks 1
22 минуты назад, тас сказал:
шдк городить не нужно ,он ставится на время настройки в выхлоп
имелось ввиду придется глушак переваривать, сейчас сделано два отдельных, а ШДК я так понимаю должен видеть все 4 цилиндра
 можно  и с одной трубы попробовать
 у вас есть где взять шдк и онлайник на время настройки  )))))
да можно поискать есть ребята занимаются. Но пока тока в отпуске все, погода шепчет третью неделю жара стоит лютая
вообще нет прям рвения сделать идеально прям чтоб вообще, нет смысла снимать с этого мотора максимум мощности надо чтоб робил ровненько, не глох при сбросе газа не чихал при резком открытии дросселя ну как то так чтоли, это не раллийный авто а кастомный трицикл для спокойных покатушек по свальту так чисто для прикола и народ порадовать
13 минут назад, esk сказал:
при помощи онлайника и шдк можно отстроиться по управлению по дроселю без дмрв и дад ,но нужно ставить дтв для коррекции
  • Like 1
ну вот прям интереснее становится, завтра будем искать онлайник, и временно переваривать выхлоп наверное.
8 минут назад, esk сказал:
переваривать не нужно - нужно временно обьеденить  выхлоп и вставить туда шдк  так чтобы не было  влияния атмосферы при  измерении  шдк
Только что, тас сказал:
чтоб временно объединить надо переварить, такая конструкция
 тогда делайте трубку вентури  для измерений шдк
3 минуты назад, тас сказал:
А если расстояние от цилиндров до шдк разное это плохо или так можно?
трубку вентури вставлял на конец выхлопа  на ваз,   есть правда задержка в измерениях,но  на поведении авто не сказывалось
 прежде чем варить попробуйте с одной трубой - я не пробовал думаю что можно
шдк  ставить не менее 0.9м от гбц - для точных измерений
  • Thanks 1
варианты построения
исполнение турбо с дад
поиск хх
