alex9982110 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Здравствуйте Nissan navara d40 2.5 dci 174 л.с., ошибки p1614, p1610. Месяц назад авто не запустилось. Причина попадание воды в блок комфорта 284b2eb32a. Решили проблему чистой контактов и пропайкой разъема bcm. Проблема повторилась, смущает окисления между разъемом и платой. Плата многослойная. Имеется возможность программного удаления иммо или принципиальная схема bcm. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Схемы на него точно не найдёте.Меняйте ВСМ и пишите родной конфиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Есть EB300 если надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex9982110 Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Спасибо, сегодня решил проверить накачку, авто запустилось как ни в чем не бывало. Несколько раз не запускался. горел ключ, при попытке автозапуска запускался. После пуска с автозапуска с ключа заводился. Самое печальное непостоянная проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Добрый! А нет ощущения что проблема с обходчиком? Была такая же проблема с запуском, так там сигналка обходчик включала когда надо и не надо. Само собой запуск через раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex9982110 Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Возможно, при подключенной петле обходчика, вешаю катушку для проверки накачки с диодом 300 витков. Пытаюсь запустить длительность светодиода значительно больше и загорается красный Ключ. При попытке авто запуска длительность светодиода значительно меньше, авто запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex9982110 Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Убрал петлю обходчика, время покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Если петля, нет врезки в проводку штатной антенны иммо, то обходчик не должен мешать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
