Nissan navara d40 p1614, p1610
Здравствуйте Nissan navara d40 2.5 dci 174 л.с.,  ошибки p1614, p1610. Месяц назад авто не запустилось. Причина попадание воды в блок комфорта 284b2eb32a. Решили проблему чистой контактов и пропайкой разъема bcm. Проблема повторилась, смущает окисления между разъемом и платой. Плата многослойная. Имеется возможность программного удаления иммо или принципиальная схема bcm.
Схемы на него точно не найдёте.Меняйте ВСМ и пишите родной конфиг.
Спасибо, сегодня решил проверить накачку, авто запустилось как ни в чем не бывало. Несколько раз не запускался. горел ключ, при попытке автозапуска  запускался. После пуска с автозапуска с ключа заводился. Самое печальное непостоянная проблема.
Добрый! А нет ощущения что проблема с обходчиком? Была такая же проблема с запуском, так там сигналка обходчик  включала когда надо и не надо. Само собой запуск через раз.
Возможно, при подключенной петле обходчика, вешаю катушку для проверки накачки с диодом 300 витков. Пытаюсь запустить длительность светодиода значительно больше и загорается красный Ключ. При попытке авто запуска длительность светодиода значительно меньше, авто запускается.
Убрал петлю обходчика, время покажет.
