Rodrige_93 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Приехал пыж на эвакуаторе. Моторник bosch 7.4.4. Bsi valeo gox-00 9644097980 variante A. Стандартная проблема,в бси вода,был куплен абсолютно аналогичный блок. Вычитал пин из моторника,залил virgin в бси,процедура доходит до “включите зажигание ключем номер 1» и далее выдает «не обнаружено включение зажигания + после замка». Линию Кан от бси до эбу прозванивал,питание везде присутствует,причём до процедуры программирования вкл/выкл зажигания определяется при телекодировке нормально,после ошибки программирования некоторое время,когда пытаюсь изменить параметры в бси,включение и выключение зажигания не видит. Так же пропадает накачка,при программирования моргает несколько раз как при нормальном считывании и пропадает,появляется только после нескольких минут простоя с выключенным зажиганием. В данным момент сделал иммо офф,клиент пока уехал,пытаюсь посредствам форума прийти к решению задачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Cклоняюсь к тому, что в подменном бси дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodrige_93 Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 (изменено) 6 минут назад, abracadabra сказал: Cклоняюсь к тому, что в подменном бси дело Пробывал подкидывать имеющийся у меня,разные версии. История такая же. Виржин брал на форуме,а так же делал через программу. Ошибка та же. Софт тоже пробывал другой. Не имею большого опыта с данними авто,интересно разобраться и сделать как надо. Дополняю: так же при измении параметров в эбу ,выдает ошибку программирования. Эбу и бси между собой не вяжутся. Пин проверял не один раз. В правильности пина нет сомнений. Изменено 31 июля, 2020 пользователем Rodrige_93 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
