arteorlo Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Всем здравствуйте. Тут такая проблемка. Клиент приехал с жалобой что машинка плохо едет, дергается. Подключил сканер, связи нет. Прозвонил k-line от бодика(в нем разьем) до эбу двигателя, все звонится. Подкинул другой эбу, связь есть. Может кто сталкивался с такой проблемкой, как решили? Дорожка с пина на стороне разьема а плату поднять не могу, боюсь че повредить, потому и прозвонить куда пин идет не могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Блок какой??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 5 минут назад, JohnFirst сказал: Блок какой??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Всетаки методом тыка вызвонил что пин приходит на микру l9132. Я так понимаю микру под замену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Сначала качественно пропаять разъём - это болезнь этих блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 2 часа назад, JohnFirst сказал: Сначала качественно пропаять разъём - это болезнь этих блоков. Пропаял. Не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Ребят, че за диодик? Снимал герметик и его сколупнул. Вроде и маркировка есть а в инете найти не могу jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Танталовый кондерчик 10 вольт 10 микрофарад.Та сторона , где нет полоски - паять к общему проводу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 В общем замена ничего не дала машина работает но связи со сканером нет. Отсюда вопрос, как бу блок синхрить с бодиком, как я понимаю ключики в бодике но нужно бу эбу движка синхрить. Дампы я считаю, кто сможет помочь засинхрить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Делаешь епром в блоке новым. При первом включении зажигания он сам привяжется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 8 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 Всем большое спасибо. Блок востановлен. Причина оказалась в прошиве блока. Перелил прошиву в новый блок и получил тот же гемор без связи. Вернул в новый блок родную прошиву и перелил тока область эпрома. Машина завелась и появилась связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 13 часов назад, arteorlo сказал: Всем большое спасибо. Блок востановлен. Причина оказалась в прошиве блока. Перелил прошиву в новый блок и получил тот же гемор без связи. Вернул в новый блок родную прошиву и перелил тока область эпрома. Машина завелась и появилась связь красавчег! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-chirok Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 (изменено) Доброго всем здравия😇 Актуально ли сюда писать вопрос или лучше новую тему создать? Проблема вобщем такова, фиат альбеа 2007 г.в., утопленник. Заменён боди блок и оба блока предохранителей.. на связь выходит только моторник через елмку (по к-ляйнику невыходит), пишет ошибка кода iso, показавыет пару ошибок по кану.. магнитола не родная, до приборки вода не дошла.. Пока ищу проблему со связью с блоками.. И электросхемы... Главный вопрос, как прописать в боди ключи? Или перепаять память с ключами с родного боди в новый (б/у) боди? Инет пока мне ни чем не помог(( Изменено 30 июля, 2021 пользователем alex-chirok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
