dimonasc Опубликовано 26 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 Доброго времени.Приехала ко мне 15нашка на перепрошивку якобы никто ни когда туда не лазил не перепрошивал сливаю прошивку комбилоадером она с двумя контрольными суммами.Заливаю другую однорежимную тюненую проверенную не раз на таком же блоке машина незаводится горит чек стартер крутит.Стал разбираться залил обратно родную заводится,залил до57 стандартную тоже незаводится разобрал блок ни каких в нем дороботок нет посмотрел прошивки в нем ни как не переключаются.Загнал родную прошивку в чип тюнинг поменял первую прошивку на свою залил работает.У кого-нибудь что-нибудь такое было или я дурак чего-то не знаю????вот это чудо A204DO57.ZIP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAV13 Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Это серийная прошивка. Сохрани на всякий случай еепром. Затем стирай еепром и заливай другую. Все должно работать. Хотя можно и не стирать еепром и все должно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 27 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Это серийная прошивка. Сохрани на всякий случай еепром. Затем стирай еепром и заливай другую. Все должно работать. Хотя можно и не стирать еепром и все должно работать. еепром там чистый и при чем там он вапще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karats Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Это вроде как серийный прошивон с функцией регистратора . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 27 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Это вроде как серийный прошивон с функцией регистратора . как в этот блок залить прошивку с однои калибровкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAV13 Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Да ХЗ, на всякий случай. Ты ж не пишешь как шьешь: только флеш или и еепром трогаешь (а вдруг там иммо). Просто то, что ты выложил - штатка, второй режим - это что-то вроде теста. По-пробуй поиграться различными вариантами записи: сотри флэш полностью, затем запиши нужную прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 27 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 имо там нет пишу только флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 (изменено) почисти епром после перешивки и все должно заработать.или воспользуйся галочкой общее действие. Изменено 27 апреля, 2010 пользователем brend Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 28 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 почисти епром после перешивки и все должно заработать.или воспользуйся галочкой общее действие. попробовал не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 странно с я7.2 проблем вообще не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg71 Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 А чек-то по какому поводу горит, и вообще, что не устраивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 28 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 (изменено) А чек-то по какому поводу горит, и вообще, что не устраивает? Чек загорается имеется в виду когда зажигание включаеш.Неустраивает то что хотелось бы разобраться что за фигня такая с блоком???? Изменено 28 апреля, 2010 пользователем dimonasc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TGS Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 Была три дня назад такая же Калина, залил Ледокола один режим и нормально уехала. ЕЕпром не трогал. Может у тебя чето с КС намучено.stok.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 9 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2010 Была три дня назад такая же Калина, залил Ледокола один режим и нормально уехала. ЕЕпром не трогал. Может у тебя чето с КС намучено.stok.rar калину с такои фигней тоже видел там почему то однорежимка встала а в этот ни как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
