Suzuki Liana 2004 1.6 слетел иммо
Добрый день, притащили авто на эвакуаторе. Моргает индикатор иммо.
immo 33970-50J00
эбу denso 33920-59JD
Прочитал, видно что в мотронике иммо кривой.
Далее я нашел рабочую пару, залил в иммо и мотроник. Стер записанные ключи лаунчем, записать якобы записывает, но в памяти ключ не появляется.
Пожалуйста проверьте и помогите. Может ли кто пин код вычитать? или 20ти значный ID код
VIN: JSAERD31S00250584
Рабочая пара.rar Suzuki Liana Ecu 93C56 16bit.BIN Suzuki Liana Immo 93C66 8bit.BIN
По диагностике ошибка P1620 - не зарегистрирован код блока управления двигателем
1 час назад, ilyabelov13 сказал:
заведу авто остальное в личку
  • 2 года спустя...
Сузуки лиана, 2002г, механика. Блоки ecu 33920-54 GA (93c56 16bit) inmo  33970-50j00 (93lc66 8bit). При запуске моргала машина с ключем. Вычитал дампы, не было синхры в моторном. Поправил руками, залил - но все равно моргает. На сканере есть ошибка по моторному Р1621 - не зарегистр код эку. Можете посмотреть дампы с моторника и иммо (после правки руками). Так же в дампе иммо виден ИД ключа, должен быть запуск, но его нет.
Проверить дампы на корректность возможно?
ecu_suzuki_liana_93C56(x16bit)_orig_33920-54GA_16eumt2wd.bin immo_suzuki_93LC66(x8bit)_orig_33970-50J00.BIN
Машину помог завести [FRoloV]. Засинхрил дампы и положил в дамп еще один мой ключ. На втором ключе завелась
  • 11 месяцев спустя...
Здравстуйте,проблема с иммо сузуки лиана ,дайте пожалуйста контакт [FRoloV
  • Like 1
