korona-2 Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Здравствуйте,принесли данный аппарат в ремонт с дефектом не вкючается,питание всё в порядке,стабилизаторы все работаёт,клиент ничего внятного сказать не может,при включение ток потреблениея увеличиватся но дисплей не светится,если осцилом всать на ногу опроса FLASH памяти дисплей зажигается и пишит то что на фото,данные с FLASH и FIS модуля выкладываю, данные на мой взглят рабочии,сегодня достал диск с дискавода,диск навигационный,прдпологаю аппарат замолчал из за этого диска,кто сталкивался с подобным дифектом ? AUDI FLASH 28F400 B5B80.rar fis modul 24c16.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fryderyk Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Mayby flash rom in fis modul is empty? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Здравствуйте,принесли данный аппарат в ремонт с дефектом не вкючается,питание всё в порядке,стабилизаторы все работаёт,клиент ничего внятного сказать не может,при включение ток потреблениея увеличиватся но дисплей не светится,если осцилом всать на ногу опроса FLASH памяти дисплей зажигается и пишит то что на фото,данные с FLASH и FIS модуля выкладываю, данные на мой взглят рабочии,сегодня достал диск с дискавода,диск навигационный,прдпологаю аппарат замолчал из за этого диска,кто сталкивался с подобным дифектом ? Был похожий случай,только аппарат включался и на дисплее высвечивалась надпись (просил вставить оригинальный диск в привод). Диска у хозяина не было ,взял с другой машины.До этой проблемы, несколько месяцев назад магнитолу раскодировали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
