Дмитрий5210 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 Всем привет случилась проблема нет реакции на зажигание.главное реле не щелкает насос не качает.реле зажигания ,главное реле, реле бензонасоса исправны в том числе проводка и предохранители.подключил январь на столе по этой схеме (ну не прям такой а для января 7.2)) питание на бензонасос есть а вот на главное реле нет что дальше ? буду благодарен за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 (изменено) заполните профиль согласно правил. как определяете ,что питания на главное реле нет - поясните Изменено 23 августа, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий5210 Опубликовано 23 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 (изменено) 4 часа назад, тас сказал: заполните профиль согласно правил. как определяете ,что питания на главное реле нет - поясните замыкаю провода зажигания подключенного блока на столе по идее должно податься питание на соответствующий контакт (реле бензонасоса и главное реле). на контакте бензонасоса выхода из блока появляется напряжение а на контакте главного реле нет Изменено 23 августа, 2020 пользователем Дмитрий5210 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rag25 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Давайте, разберемся. Если у вас Январь 7.2, то в этом блоке 81 пин, а на фото 55 пин. Поэтому ваша схема не подходит для Январь 7.2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий5210 Опубликовано 23 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 5 минут назад, rag25 сказал: Давайте, разберемся. Если у вас Январь 7.2, то в этом блоке 81 пин, а на фото 55 пин. Поэтому ваша схема не подходит для Январь 7.2. на своем январе 7.2 я нашел контакты -масса -плюс 12 -плюс 12 от зажигания -управляющий минусовой вывод на реле бензонасоса -управляющий минусовой вывод на главное реле вот видео (не мое)проверки. все сделал так же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Все ,что управляется блоком в авто ( кроме искры) исходит от TLE6240GP Smart 16-Channel Low-Side Switch. Микросхема подсоединяет нужные провода к массе, а питание +12вольт уже должно быть подано на главное реле и реле бензонасоса. Эти реле срабатывают при подаче +12вольт от АКБ и ключа зажигания.Далее главное реле, сработав, подаёт +12 на остальные детали системы управления двигателем.Самое простое проверить связь от тле до разъема ,если ок- менять микросхему. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий5210 Опубликовано 23 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 16 минут назад, regs40 сказал: Все ,что управляется блоком в авто ( кроме искры) исходит от TLE6240GP Smart 16-Channel Low-Side Switch. Микросхема подсоединяет нужные провода к массе, а питание +12вольт уже должно быть подано на главное реле и реле бензонасоса. Эти реле срабатывают при подаче +12вольт от АКБ и ключа зажигания.Далее главное реле, сработав, подаёт +12 на остальные детали системы управления двигателем.Самое простое проверить связь от тле до разъема ,если ок- менять микросхему. разъемы на главном реле реле бензонасоса преды проверил ток есть. так же при повороте ключа появляется напряжение 5 ый и 2ой контакт на колодке Выход управления первичной обмоткой катушки зажигания 1 и 4 цилиндров и 2 3 цилиндров 21 минуту назад, regs40 сказал: Самое простое проверить связь от тле до разъема ,если ок- менять микросхему. я не электрик понятия не имею как проверить микру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 (изменено) 3 часа назад, Дмитрий5210 сказал: замыкаю провода зажигания подключенного блока на столе по идее должно податься питание на соответствующий контакт (реле бензонасоса и главное реле). на контакте бензонасоса выхода из блока появляется напряжение а на контакте главного реле нет для связи с блоком нужно еще соеденить 44 пин и 63 пин от гл реле - 12 в подать на них 43 минуты назад, Дмитрий5210 сказал: я не электрик понятия не имею как проверить микру вы пытаетесь чинить свою авту - а пишите в профильной теме , отдайте машину специалистам Изменено 23 августа, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 21 час назад, Дмитрий5210 сказал: Всем привет случилась проблема нет реакции на зажигание.главное реле не щелкает насос не качает.реле зажигания ,главное реле, реле бензонасоса исправны в том числе проводка и предохранители.подключил январь на столе по этой схеме (ну не прям такой а для января 7.2)) питание на бензонасос есть а вот на главное реле нет что дальше ? буду благодарен за помощь! что за реле зажигания ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 2 часа назад, Дмитрий5210 сказал: разъемы на главном реле реле бензонасоса преды проверил ток есть. так же при повороте ключа появляется напряжение 5 ый и 2ой контакт на колодке Выход управления первичной обмоткой катушки зажигания 1 и 4 цилиндров и 2 3 цилиндров я не электрик понятия не имею как проверить микру Поищите на YouTube . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий5210 Опубликовано 23 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 4 часа назад, regs40 сказал: Самое простое проверить связь от тле до разъема ,если ок- менять микросхему. попытался проверить микру на пробитие 11(program inputs high or low active входные сигналы программы высоко или низко активны) ножка показала сопротивление меньше 10 ом. еще не сказал что блок не считывается обд 2 сканером, читал возможно блокировка прошивки так ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Ножка должна была показать около 0 ом ,тк она на массе.Проверяйте питание, генерацию на кварце .С ножки 32 через левый диод на пин 14 разъема проверьте связь.На этом ,видимо,Ваши полномочия уже ...все.Машину подкинули или предистория всё-таки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий5210 Опубликовано 24 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 (изменено) 13 часов назад, regs40 сказал: Ножка должна была показать около 0 ом ,тк она на массе.Проверяйте питание, генерацию на кварце .С ножки 32 через левый диод на пин 14 разъема проверьте связь.На этом ,видимо,Ваши полномочия уже ...все.Машину подкинули или предистория всё-таки есть? напряжение на 32 ножке до 14 пина есть.почти на всех ножках должно напряжение быть?? Изменено 24 августа, 2020 пользователем Дмитрий5210 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 13 часов назад, regs40 сказал: Проверяйте питание, генерацию на кварце . Если все три питания есть,то проблема в микросхеме или софте. Поставьте тумблер с 14 пина разъема на массу и попробуйте завести. Пс.Предистории(с чего началось- без лукавства) так и нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 (изменено) Дмитрий5210 regs40 перестаньте флудить в профильной теме - (Ножка должна была показать около 0 ом ,тк она на массе.)- а чем же она включается? , а напряжение перехода масса коллектор ключа Изменено 24 августа, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий5210 Опубликовано 24 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 1 час назад, regs40 сказал: Пс.Предистории(с чего началось- без лукавства) так и нет... залил контролер тосолом при замене крана печки. но блок уже был в ремонте. 1 час назад, regs40 сказал: Поставьте тумблер с 14 пина разъема на массу и попробуйте завести. подсоеденить колодку к контолеру а провод на 14 пин кинуть на массу я правильно понял?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Да. Для ТАС 18 часов назад, Дмитрий5210 сказал: попытался проверить микру на пробитие 11(program inputs high or low active входные сигналы программы высоко или низко активны) ножка показала сопротивление меньше 10 ом. Речь о 11 ноге TLE6240, которая действительно в схеме на массе;) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
